大彩科技新品首发--新1代HMI人机界面正式发布!
订购型号:
HMI80480KM070_1011_4T, 6P38 立式(RS485,电阻屏)
HMI80480KM070_1011_4C, 6P38 立式(RS485,电容屏)
HMI80480KM070_1011_0T, 6P38 立式(RS232,电阻屏)
HMI80480KM070_1011_0C, 6P38 立式(RS232,电容屏)
该产品是一款7.0寸分辨率为 800*480的M型医用级组态HMI人机界面屏。使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发,内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境。
7.0寸电容触摸产品图片
7.0寸电阻触摸产品图片
核心硬件标注图
二、安装示意图
三、协议与控件
3.1 通信协议
VisualHMI 是广州大彩为人机界面应用量身打造的组态开发平台,它采用变量驱动设计方式,UI显示和控制逻辑可彻底分离,并集成了 DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等等市场上多种主流 PLC 协议,具体协议如图3-1所示;
图3-1 PLC 协议
3.2 组态控件
VisualHMI 与市面上绝大部分串口屏相比,除了传统的按钮、文本、进度条控件之外,还新加多种全新的组态控件,如:多状态指示灯、配方、操作记录、流动块、告警条等等组态控件,可满足用户更多的应用场景,如图3-2所示;
图3-2 组态控件
四、协议配置
用户可通过上位机配置运行 MODBUS RTU、XGUS、PLC 协议等协议。
打开 VisualHMI 上位机软件,点击菜单栏【工程设置】→【通信协议】,进入协议配置界面,用户可根据自己需求选择启用对应的协议,如图4-1所示。
图4-1 协议配置
