随着物联网和传感器技术的发展,温度检测仪的种类越来越来,今天我们主要来说一说LORA型探杆式温度检测仪,以及它与普通温度检测仪之间的不同之处?
什么是LORA型探杆式温度检测仪呢?
概括来说,LORA型探杆式温度检测仪是一种采用LORA无线信号传输的温度检测仪,能够实时检测使用场所内的温度变化,并将采集到的数据通过LORA无线信号发送至上位机软件或监控中心,实现温度远程在线监测,提高工作效率。
与其它温度检测仪相比,祥控LORA型探杆式温度检测仪具有以下三点不同?
(1)外观不同:一般来说,温度检测仪多使用王子壳或大王子壳等壳体,而祥控LORA型探杆式温度检测仪由铝制的防爆表头和304不锈钢制作的探杆两部分组成,能够在转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等具有一定高度或者深度的物料场所进行温度监测,具备防爆和防腐蚀的功能。
(2)测点数量不同:普通温度检测仪一般只搭配1个测点,而祥控LORA型探杆式温度检测仪自带3个测点,如果需要更多的测点(>3)可以定制,如在酒窖内使用时,可根据酒窖的深度定制不同高度的探杆以及搭配的温度测点。
(3)探头位置不同:普通温度检测仪的探头通常是内置在设备里或用线外置,而祥控LORA型探杆式温度检测仪的温度测点是安装在探杆内的,不过这并不影响它的检测精度,祥控LORA型探杆式温度检测仪使用进口温度传感器芯片,能够快速反应,高精度温度检测。
祥控LORA型探杆式温度检测仪具备的独特优势:
(1)传输距离远:LORA型探杆式温度检测仪采用LORA线信号传输,最远通讯距离可达2000米。
(2)能耗低:LORA探杆式温度检测仪采用大容量锂电池供电方式,因为Aloha方法有数据时才连接,所以电池具有超长待机时间,可连续工作几年。
(3)组网测点多:LORA探杆式温度检测仪采用无线传输方式,现场无需布线, 组网方式灵活,一个监控中心能够连接多个温度测点。
祥控LORA型探杆式温度检测仪通过LORA无线通讯方式,将采集到的温度数据传输至现场监控主机或远程监控中心,不仅解决了布线难的问题,又实现使用场所环境温度的实时监测,因此,在煤堆、粮堆等堆积类物料场所,酒窖、发酵池、污水污泥池等有深度的场所,LORA型探杆式温度检测仪的应用都比较广泛。
