嵌入式主板一般指嵌入在设备里面做控制、数据处理使用的CPU板,简而言之是设备的“大脑”。嵌入式到设备里面的话,就会对主板的体积以及功耗包括嵌入式主板的散热问题等有比较严格的要求。所以一般说嵌入式主板会具备 尺寸小、高集成度、低功耗等特性!主板尺寸越小,重量越小,功耗会更少,但性能也会受限。
理想尺寸的主板可为系统提供更优化的功耗,如果系统空间有限,需要在主板尺寸和性能间作出权衡。ATX,EATX,Mini-ITX和MicroATX的嵌入式主板提供多种外形尺寸选择。
Mini-ITX主板的强项,自然在于它的小巧尺寸和低耗电量。它也可以轻松的集成到汽车或小型音响当中,要追加额外硬件也是可能的。至于CPU散热方面则不须担心,因为它的低发热量通常只需要便宜的风扇就能搞定。Mini-ITX的主板尺寸最紧凑,并配有至多1个扩展槽,可选英特尔的凌动系列或酷睿系列低功率处理器。
Micro ATX主板支持最多到四个扩充槽,这些扩充槽可以是ISA、PCI或AGP等各种规格的组合,视主板制造厂商而定。Micro ATX主要目的是为了降低个人电脑系统的总体成本与减少电脑系统对电源的需求量。主要用于台式机处理器等功耗主机。
ATX采用7个I/O插槽,CPU与I/O插槽、内存插槽位置更加合理。提高了主板的兼容性与可扩充性。优化了软硬盘驱动器接口位置。
EATX主板一般也称为EATX服务器主板,它大多支持两个以上CPU,因为对于服务器、工作站主板而言,最重要的是高可靠性和稳定性,其次才是高性能。因为大多数的服务器都要满足每天24小时、每周7天的满负荷工作要求。
双处理器的配置使处理能力大大增强,可扩展其他功能,如内存容量与总线和接口标准(PCIe)通道数。而且大多支持ECC内存以提高可靠性。
嵌入式主板比较常见的一般有两大类:基于X86的嵌入式主板基于RISC的ARM 嵌入式主板(由ARM公司授权生产,每个芯片产家各有自己特殊的功能)。嵌入式的ARM板一般都是板载CPU,而基于x86 CPU的主板则不一定。
嵌入式主板是一种经济高效的解决方案,适用于多种类型的工业计算应用,并且可以依赖于X86技术,而不需要过多的通信接口要求。嵌入式主板尺寸小巧,性能强悍,因此可以应用在很多场合,大主板仪器上,包括医疗、金融、工控工业、无人机、智能机器人、家用娱乐、商务办公、石化、物探、野外便携、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁等。
