红外LED灯珠的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,祈祷保护内部芯线的作用,所以红外LED灯珠的抗震性能好。
红外LED灯珠光源的特点
1. 电压:红外LED灯珠使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别使用于公共场所。
2. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
3. 适用性:很小,每个单元红外LED灯珠小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4. 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5. 响应时间:白炽灯的响应时间为毫秒级,红外LED灯珠灯的响应时间为纳秒级。
6. 对环境污染:无有害金属汞。
7. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿蓝橙多色发光。如小电流时为红色的红外LED灯珠,随着电流的增加,可以依次边为橙黄Z后是绿。
8. 价格:红外LED灯珠的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只红外LED灯珠的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由300-500只二级管构成。
以上就是鑫环电子给大家介绍的关于红外LED灯珠相关知识点,大家可以参考了解一下。随后我们还会持续给大家更新更多关于红外灯珠相关知识点,大家可以随时关注我们,或者有任何问题可以直接来电咨询我们。
