复旦微MCU团队于2022年7月正式发布魔方MFANG v2.4,最新上线FM33LE0xx系列,生态进一步完善,使用体验再度提升!
为了给广大用户提供更优质的服务,我们的魔方研发团队积极听取用户建议,不断优化使用体验,让您的芯片配置工作更为简单!
新增LE0系列支持
魔方MFANG v2.4新增FM33LE0xx系列,您可在“个人工作区-新建-新建工程-芯片系列”中选择“FM33LE0xx”,然后选择所需的“芯片型号”来创建新工程。目前支持的FM33LE0xx系列有FM33LE013、FM33LE023、FM33LE015、FM33LE025、FM33LE016和FM33LE026六种型号,广大复旦微MCU爱好者可轻松实现可视化的LE0系列配置操作,快来上手体验吧!
更丰富的配置例程
魔方MFANG v2.4现已发布FM33LG0系列、FM33LC0系列的多个官方例程,如LPUART0_TXRXQuery,RTCA_ReadWrite, COMP1_IRQ…… 支持用户选择“新建-从例程模板新建”或者“新建-新建工程-工程来源-从例程模板导入”,极大简化用户开发工作。更多例程将陆续发布,敬请期待!
FM33LE0xx系列MCU
FM33LE0xx系列MCU是复旦微推出的最新产品,该系列是FM33LC0xx系列的成本友好版本,在保证硬件兼容的基础上,复旦微MCU团队对其片上存储资源和外设资源进行了更加精准的规划,并且优化了部分功能。该系列与客户端的需求契合度更高,为客户端的产品研发提供了更多可能性。
该系列是基于ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频为64MHz,提供最大128KB FLASH & 16KBRAM,片上集成LCD驱动、带温补的RTC、SAR-ADC、AES加密,以及丰富的通用外设接口;支持多种封装形式,包括:LQFP64 / LQFP48 /QFN32 / TSSOP24;广泛适用于物联通讯、智能家居、BMS、工业控制、智能家电、冷链运输等多种领域,用户可根据实际情况无障碍替换LC0系列产品,从而大大节约时间和资金成本。
关于魔方MFANG
MFANG是复旦微MCU团队推出的一款专业的垂直在线芯片应用、配置工具,复旦微MCU用户可便捷高效地完成复旦微MCU芯片配置并一键生成工程代码。最新推出的MFANG v2.4提供芯片可视化配置、工程管理、产品索引、例程中心、资料下载中心、时钟树配置等多种实用功能,支持LC0、LG0和LE0系列MCU,可满足广大复旦微MCU用户的开发工作需求,极大缩短MCU开发周期。“
