虹科
IIoT
虹科工业树莓派Node-RED应用(一)
低代码实现状态监测
HongKe Technology
虹
科
干
货
01
前 言
Node-RED是一种编程开发工具,用于以新颖有趣的方式将硬件设备、API和在线服务连接在一起。在应用虹科工业树莓派开发的过程中,可以借助Node-RED实现工业物联网应用,降低开发难度。在过去的文章中,我们简单介绍了虹科工业树莓派关于Node-RED的科普知识。接下来,虹科工业物联网团队将持续为大家讲解如何一步步搭建物联网平台。本文为大家带来第一个应用讲解——实现对工业树莓派的状态监测。
02
节点和控件介绍&应用
1. 节点
所有的节点均可在节点管理处安装
(1) node-red-dashboard
搭建可视化界面必备节点,其中包含16个控件,都是搭建可视化界面必备控件,采用节点内的控件可以快速搭建监测界面。
(2) node-red-node-email
邮件收发节点,用于紧急情况下邮件通知相应负责人。
(3) node-red-contrib-simpletime
时间节点,用于显示系统时间。
2. 控件
节点内包含很多的控件,本文仅介绍搭建状态监测界面时所用到的控件,如对其他控件有兴趣,可以点击相应控件查看介绍:
(1) switch & button控件
switch控件和button控件都是按钮,可作为状态监测开关。两者的区别在于button控件每按一次触发一次,效果上等同于电路应用中的轻触开关,会出现自动复位的效果;switch控件则是每按一次则保持状态,效果上等同于电路应用中的自锁开关。
(2) text控件
该控件用于显示系统时间。
(3) gauge控件
gauge控件的主要功能是作为仪表盘,展示数据。在本次应用中,该控件用于展示数据以及充当指示灯。
(4) chart控件
该控件是图表控件,可作为折线图、柱状图,展示数据变化或数据对比。在本次应用中,该控件用于展示数据变化趋势。
(5) notification控件
notification控件的能操作提醒。在本次应用中,该控件用于界面警报。
(6) email控件
email控件的功能是发送邮件。在本次应用中,该控件用于邮件提醒相关负责人。
(7) simpletime控件
simpletime控件的功能获取时间。在本次应用中,该控件用于获取原始时间,通过函数整合,形成完整的系统时间。
(8) funcition控件
funcition控件用于编写函数,对数据进行处理,输出想要的值。在本次应用中,主要通过简单的语句实现数据处理。
03
搭 建 步 骤
1、 处理器温度监测
(1) 开关设置
下拉“Group”选择添加新的group;
(2) 仪表盘设置
根据下图进行修改,其中:
Group:需选择与switch控件一样的,保证该控件和switch控件处于同一个界面内;
Type:该控件提供四种展示方式,可根据需求选择;
Label:设置该控件展示的名称
Units:设置单位;
Range:设置该控件的最大值和最小值;
注意:Units和Range会随着Type的选择发生变化。
(3) 变化曲线图设置
Label:设置该控件展示的名称;
Type:该控件提供6种展示方式,可根据需求选择;
X-axis:设置横坐标展示的范围;
Legend:设置曲线的展示方式;
注意:X-axis和Legend会随着Type的选择发生变化。
(4) 效果
2、 指示灯监测(仿真)
(1) 状态仿真设置
添加三组button控件,Label和Payload按照以下规则设置:
运行正常:5
运行异常:10
待机状态:15
(2) 指示灯设置
Type:该控件提供4种展示方式,可根据需求选择;
Label:设置该控件展示的名称;
Range:设置仪表盘的范围;
Sectors:设置不同区间的数据展示不同的颜色,“运行正常”对应“绿色”,“运行异常”对应“红色”,“待机状态”对应“橙色”;
(3) 弹窗警报设置
notification控件设置
Layout:设置弹窗模式,可以根据需求选择;
Default action label:设置弹窗按钮;
Topic:设置弹窗主题;
function控件设置
添加以下函数:
(4)邮件警报设置(2种方法)
邮件控件设置
需要开启邮箱(接收/发送)的IMAP,获取授权码:
To:设置接收邮件的邮箱地址
Useried:设置发送邮件的邮箱地址
Password:填写发送邮件的邮箱对应授权码
名称:设置控件名称
条件判断设置(2种方法)
change控件
function控件
(5)效果
3、 系统时间设置
(1) simpletime控件设置
(2) function函数控件设置
(3)效果
4. 最终效果
04
状 态 检 测 平 台
该平台实现的主要功能如下:
(1) 显示系统时间;
(2) 实时展示虹科工业树莓派处理器的温度值以及温度变化;
(3) “待机状态”、“运行正常”、“运行异常”三个按钮仿真虹科工业树莓派在运行过程中的三个状态。按下“运行正常”按钮,仪表盘展示绿色,并且虹科工业树莓派A1、A2指示灯亮绿灯;按下“待机状态”按钮,仪表盘展示绿色,并且虹科工业树莓派A1、A2指示灯亮橙灯;按下“运行异常”按钮,仪表盘展示红色,并且虹科工业树莓派A1、A2指示灯亮红灯;
(4) 消息通知,按下“运行异常”按钮,出现弹窗提醒操作员,并发送邮件提醒相关负责人。
05
总 结
在整个状态监测平台搭建过程中,除了在函数控件中应用少量且简单的代码实现对数据解析转化之外,其余部分都是通过控件简单地配置、连线形成数据流,达到需求。
在Node-RED中包含有上千个节点,每个节点中包含控件,不同的控件搭配可以产生不同效果。接下来,虹科会持续分享关于虹科工业树莓派结合Node-RED的深入应用,敬请关注。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
