方案采用T5L芯片作为主控,T5L芯片直接驱动串行总线舵机进行柜门开关控制,并处理由辅助控制器汇总的传感器采集数据,驱动液晶屏进行数据显示。具备异常预警功能,有自动照明系统,昏暗光线情境下也可正常使用。
方案说明
1.T5L屏作为主控,直接驱动串行总线舵机。采用飞特STS系列舵机,力矩涵盖4.5KG至40KG,协议通用;
2.串行总线舵机具有电流、力矩、温度、电压保护功能,安全性高于常规电机;
3.一个串口支持同时控制254个舵机。
方案设计
(1)方案框图
图1 方案框图
(2)机械结构图为防止停电智能柜门处于失控状态,本设计采用双舵机设计,开门舵机负责柜门的开关动作,门闩舵机负责门闩动作。停电后,由于门闩的存在,即使开门舵机卸力,智能柜也依然处于上锁状态。机械结构如图所示:
图2 开门结构图
图3 关门结构图
(3)DGUS工程界面设计图
图4 DGUS界面设计参考图
(4)电路原理图
电路原理图分为三部分:主电路板(舵机驱动电路+辅助控制器+接口)、降压电路、灯光电路(安装在柜子里边)。
图5 主板原理图
图6 降压板原理图
图7 灯光原理图
程序示例
温湿度检测与刷新(由辅助控制器驱动AHT21,将温湿度数据写入迪文屏)/*****************温湿度更新**********************/
void dwin_Tempe_humi_update( void)
uint8_t Tempe_humi_date[20]; //发送给液晶屏的指令
AHT20_Read_CTdata(CT_data); //读取温度和湿度
Tempe_humi_date[0]=0x5A;
Tempe_humi_date[1]=0xA5;
Tempe_humi_date[2]=0x07;
Tempe_humi_date[3]=0x82;
Tempe_humi_date[4]=(ADDR_TEMP_HUMI>>8)&0xff;
Tempe_humi_date[5]=ADDR_TEMP_HUMI&0xff;
Tempe_humi_date[6]=((CT_data[1] *200*10/1024/1024-500)>>8)&0xff;
Tempe_humi_date[7]=((CT_data[1] *200*10/1024/1024-500))&0xff;//计算得到温度值(放大了10倍,如果t1=245,表示现在温度为24.5℃)
Tempe_humi_date[8]=((CT_data[0]*1000/1024/1024)>>8)&0xff;
Tempe_humi_date[9]=((CT_data[0]*1000/1024/1024))&0xff; //计算得到湿度值(放大了10倍,如果c1=523,表示现在湿度为52.3%)
Usart_SendString( USART_DWIN,Tempe_humi_date,10);
