ROC-RK3588-PC采用Rockchip RK3588八核64位处理器,最大可配32GB大内存;支持8K视频编解码;拥有丰富的接口,支持NVMe SSD硬盘扩展、千兆网、WiFi6和多种视频输入输出;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、迷你主机、NAS、边缘计算、云服务器、智能NVR、工业控制等领域。
RK3588八核64位处理器
RK3588八核64位处理器,采用了8nm LP制程,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现。
集成高性能GPU,高算力NPU
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS;内置高达 6TOPS 算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
多通道输入输出,双屏异显
板载HDMI 2.1 (8K@60fps)、HDMI2.0、DP1.4视频输出接口,HDMI RX2.0视频输入接口。支持双屏异显(HDMI2.1(8K)+DP1.4(4K)),可应用于双屏互动显示的各种场景中。
强大的网络通讯能力
拥有1路千兆以太网RJ45、2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11ax)、蓝牙5.0,让网络通讯拥有更高的速率。
支持M.2 SSD硬盘,扩展海量容量
板载M.2接口,可扩展M.2 PCIe3.0 NVMe SSD(2242/2260/2280);可让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
可扩展自主底板、堆叠集群
标准164P金手指(PCIE 16X)多种功能扩展接口,开放引脚定义(包括:5G/4G LTE接口、千兆以太网、MIPI-CSI、MIPI-DSI、VGA、DP1.4、USB3.0、I2C、PCIe2.0、UART、PWM、CAN、I2C、SPDIF),可扩展自主底板、堆叠集群等高级功能。
丰富的扩展接口
主板拥有HDMI2.1、HDMI2.0、HDMI-IN、USB-C(USB3.0、DP1.4)、千兆以太网、USB3.0、PH2.0排针(UART、ADC、Debug、SPI、I2C、LINE OUT)等接口。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu桌面版和Server版、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟、统信等国产操作系统;为产品研产提供安全稳定的系统环境。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、迷你主机、NAS、边缘计算、云服务器、智能NVR、工业控制等领域。
