低电压TVS瞬变抑制二极管在实际应用中,很常用,比如3.3V、5V、6V、6.5V、7V、7.5V、8V、8.5V、9V等等。关于3.3V的TVS二极管,之前TVS厂家东沃电子(DOWOSEMI)向大家科普过SMF3.3A、SMBJ3.3A特性和参数有关知识。那么,关于3.3V瞬变抑制TVS二极管SMAJ3.3A和SMAJ3.3CA,您知道多少呢?“SMAJ3.3A和SMAJ3.3CA”就是东沃电子(DOWOSEMI)接下来要科普的话题。
查阅东沃电子(DOWOSEMI)TVS-SMAJ3.3(C)A Datasheet可知:
1)SMAJ3.3A和SMAJ3.3CA特性
· 玻璃钝化芯片
· 400W峰值脉冲功率能力,10/1000us波形,重复率(占空比):0.01 %
· 优秀卓越的钳位能力
· 低反向漏电流
· 极快的响应时间(P秒级)
· 引线和本体符合RoHS标准
· 外壳:DO-214AC/SMA 模压塑料
· 铅:根据 MIL-STD-750 方法 2026 可焊
· 环氧树脂:UL 94V-0级阻燃
· 极性:色带表示负极
· 安装位置:任意
2)SMAJ3.3A和SMAJ3.3CA参数
击穿电压(最小值):4.3V
击穿电压(最大值):5.3V
反向截止电压:3.3V
最大钳位电压:7.3V
反向漏电流:200uA
峰值脉冲电流:54.8A
可知,SMAJ3.3A和SMAJ3.3CA的区别,前者是单向,后者是双向的。单向TVS二极管在焊接时,需要区分正负极性,而双向不需要区分。同时,单向TVS多用在直流电路中,双向TVS多用在交流电路中。
