针对铝表面的未知特性,等离子清洗表面处理是一种有效的保护措施。铝的表面处理可以保持铝及其合金原有的性能,提高其表面保护和装饰性能。铝表面处理技术不是单一的技术,而是一个系统工程。它是各种机械处理工艺和化学表面预处理工艺与各种表面成膜和涂层工艺的结合。
铝基板膜预处理的目的是增加铝涂层的附着力,增加铝涂层的阻隔效果,提高铝涂层的均匀性。在等离子体预处理过程中,对基底膜表面进行清洗和活化,即基底膜表面进行化学改性,使铝金属原子附着更加牢固。
铝合金表面处理工艺铝合金表面处理工艺用等离子清洗机的优势和特点:
1、等离子清洗机具有足够的“在线”综合工作能力,不会影响原有的加工工艺操作;
2、等离子清洗机环保、节能、省钱、环保;
3、铝箔纸的机械特性不会改变;
4、有目的地清洁某些区域;
5、标准加工间距
6、可加工铝箔纸的间距可选;
7、铝箔纸的正反面都可以加工;
8、加工流程可以在卷绕设备之前集成。
铝金属材料的等离子体表面处理可以消除原材料表面的微观污染物、氧化物等成分。等离子清洗机因其工作效率高、操作方便等优点,在该领域得到了广泛的应用。
等离子清洗机清洗的原理主要通过三个步骤来完成:粘附、活化和清洗。附着力是指提高物品表面的附着力,提高表面粘接的可靠性;活化是通过大幅度提高表面的润湿性来形成活性表面;清洁主要包括去除微小灰尘,激活键能,精细清洁。金徕等离子清洗需要在喷涂铝合金等之前进行等离子清洗。增加产品表面的清洁度,可以明显提高表面的活性,从而增强粘合效果。
