国芯思辰|中科阿尔法全极性霍尔开关AH463(替代CC6207)用于电子水表,电源平均电流仅5μA
计量是水表最基本的功能,并且考虑到其通常是由电池供电,因此需要一个低功耗的方案来实现计量水的流量。中科阿尔法的全极性霍尔开关芯片AH463,能够检测南北极两个方向的磁场信号来控制输出,具有功耗低、温度稳定性好、灵敏度高等特点,特别适合应用于电子水表。
中科阿尔法AH463在电子水表的具体应用优势如下:
1、功耗低。AH463带有休眠模式,能够在保证计量准确的基础上进一步降低传感器的功耗。AH463可在工作模式与休眠模式间来回切换,能够保证在10Hz的采样率下平均功耗为5μA(此时工作电压为3V),达到了性能与功耗之间的平衡。
2、灵敏度高。AH463能够识别南极和北极两个方向的磁场信号,输出值仅与磁场大小有关,降低了对磁铁的性能要求。并且Bop(±17Gs)与Brp(±12Gs)分别为传感器的工作点与释放点,当检测到的外部磁场强度大于Bop时,传感器输出低电平;当检测到的外部磁场强度小于Brp时,传感器输出高电平。其中,Bop与Brp并不相等,他们之间的差值称为迟滞(5Gs),能够有效减小干扰信号对实际测量结果的影响。
国产替代
AH463输出特性
3、体积小。AH463提供TO-92S、SOT23-3L两种封装,外部仅有三个引脚,外围电路十分简单,只需在VDD脚与GND脚之间外加一个滤波电容即可,极大的节约了用户PCB的空间,非常适合对体积要求严苛的应用。
国产替代
AH463外围电路
此外,AH463工作电压在2.5V-5.5V,反向保护电压-40V,ESD性能可达±6kV,工作温度-40℃~85℃,温度稳定性好、抗应力强,非常符合电子水表的应用需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
