KT1200是一种高度集成的2.4G蓝牙双模无线收发方案。双模蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR,支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议。可实现无线监听耳机和无线麦克风等多种应用。KT1200集成2.4G射频收发系统,芯片集成了USB可实现USB的音频传输。在此,KT1200集成两路高品质DSP可以支持多种时钟频率,可以实现音频均衡器(EQ)、风声消除,回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩等功能。
音频系统
音频采样率8/16/32/48/96KHZ
2.402Ghz至2.480Ghz载波频率
双核,CPU+音频DSP
音频DSP up to156Mhz,CPU up to78Mhz
支持多种音频算法:回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩
集成充电模块,最高充电电流200mA
蓝牙模式
最大发射功率10DBM支持Class1、Class2、Class3
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议
支持PLC(Package Loss Concealment)
2.4G+蓝牙无线监听耳机方案优化升级对比
KT1200 是天惠微推出一款2.4G+蓝牙双模无线音频方案,适用于无线监听耳机。对比2.4G无线音频模块有着更低功耗和更高品质的音频输出。同时KT1200是2.4G+蓝牙是一种高度集成的超高性价比的无线语音方案,双模一键切换适用更多的生活场所。KT1200不仅支持多种算法,并且可以通过FLASH程序实现更多的算法拓展和客户程序的定制化。K1200丰富的功能大大降低了开发周期和成本,更加便于生产。
