试想一下:早晨7点,闹钟响起,电动窗帘自动打开,明媚的阳光轻柔地将你从睡梦中唤醒;
晚上回家,疲惫不堪地躺在床上休息,却发现窗帘没关。这时,你只需语音呼唤智能音箱“打开窗帘”,或通过手机 App 一键控制即可,省心又省力。
是不是觉得这样的居家体验十分美好呢?
近年来,在人工智能和 5G 技术的加持下,传感器、电机、控制器产品技术快速提升。作为智能家居中的重要一环,电动窗帘的自动化和智能化势在必行。
因为具备语音和 App 控制、设置定时模式、智能调节光线等优点,智能窗帘提供的“懒式”生活更符合未来家庭发展的主流趋势。
据 Research And Markets 分析指出,全球智能窗帘的市场规模持续增长,2020~2025 年将保持9.8%的年复合增长率,预计 2025 年将达到 60.9 亿美元。
随着未来智能家居规模的进一步扩大,家庭市场需求的增强将促进智能窗帘行业高速发展。
一.窗帘电机的原理和优势
作为窗帘智能化的重要设备,电动窗帘的原理十分简单。通过窗帘电机来回拉动或卷动,即可让窗帘在轨道上来回滑动。
(开合帘电机结构图)
相比传统窗帘的罗马杆,智能窗帘开合的手感静谧顺滑,体验更优异。而且窗帘轨道可直可弯,能满足不同场景的使用。
但目前,市场上绝大部分电动窗帘仍未实现智能化。传统窗帘电机厂商的优势在于硬件部分,App 和云服务等软件部分并不擅长,如果自行研发,不但成本投入大、周期长,还很容易造成产品性能不稳定,影响产品口碑。
二.智能窗帘电机,让开合随心而动
全球化 IoT 开发平台服务商涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391),针对传统窗帘电机厂商的智能化需求,推出智能电机产品开发方案,覆盖窗帘和门窗开合控制、升降控制、后装市场智能控制等多种品类。
☞ 提供包含:开合帘电机、管状电机、拉珠电机、窗帘轨道车等多种窗帘电机相关产品的智能化方案,并支持多种通信协议对接方式,可满足电机小型化、低功耗的趋势。
依托于强大的涂鸦 IoT 开发平台,传统窗帘电机厂商不仅能大幅降低研发门槛, 最快15 天实现产品量产,还能借助涂鸦完整的开发生态系统,轻松布局海外线上销售渠道,快至 7 天入驻海外电商平台,货通全球,提前抢占市场。
1.内开内倒智能窗解决方案
内开内倒门窗被称为是“通风神器”,通过操作执手手柄向室内倾倒或90度平开,就能高效通风换气。而且向室内倾斜角度,不仅便于清洁窗户,在雨天开窗,既能阻挡雨水,又能优化通风体验。
相比普通门窗,内开内倒窗的实用性更强,并逐渐成为门窗热门产品。
涂鸦智能推出内开内倒智能窗解决方案,支持多样化控制方式,包含:墙面开关控制、遥控器控制、手机 App 控制、智能音箱控制等。不论远程或在家中各个房间,都能随时掌控门窗开合状态。同时,它支持手动开关,即使停电,也能正常使用。
它搭载开窗百分比控制功能,根据你想要的通风力度,可任意调节开合角度。如果遇到阻力,门窗可智能停止,并主动调整到合适的位置。
你也不必担心门窗开合的过程,噪音过大。该方案支持缓动控制,让门窗开合静谧无声,为你营造舒适居家体验。
该方案支持与其他智能家居进行联动,比如风雨光感传感器检测到刮风下雨了,就会智能关闭门窗,出门在外,你也无需担心。
联动烟雾报警器,它能有效保障居家安全。比如,检测到烟雾报警器发出警报,内开内倒门窗就可智能打开,及时进行通风换气,贴心又省心。
2.智能提升窗解决方案
智能提升窗被称为是最受年轻人追捧的阳台设计,也是目前市面上的主流窗户产品。因为它能通过升降移动,帮助实现封阳台自由。
而且高颜值外观开阔气派,又能大面积通风,能有效提升家装精致程度。
涂鸦智能推出智能提升窗解决方案,支持遥控器、手机 App 和智能音箱控制开关窗,操作十分便捷。
该方案搭载光电传感器,如果检测到阳光猛烈毒辣,就能自动关闭提升窗,有效阻隔光线和热量。
同时,它具有行程记忆功能,可在启动智能提升窗的时候,主动为你调整至你喜欢的高度。如果限位开关损坏,提升窗就会自动停止运转,避免拉坏玻璃。
你也不必担心停电后会影响提升窗的正常使用,该方案贴心配备后备电池,有效保障智能提升窗的正常运转。
3.中空百叶玻璃智能窗帘解决方案
中空百叶玻璃是将百叶安装在中空玻璃内的一种节能型产品。
在夏季,将百叶片调整到关闭状态时,可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。
在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。
涂鸦智能推出中空百叶玻璃智能窗帘解决方案,通过对开窗百分比的把控,能对光线进行精细调节,轻松制造出柔和的漫光线,满足不同场景下的室内亮度需求。
不论居家或是办公室,你都能通过遥控器、App或语音控制中空百叶玻璃窗帘,大大解放双手。
基于强大的涂鸦 IoT 开发平台,您还可极速研发具备 Wi-Fi、Wi-Fi & Bluetooth LE 、蓝牙等多种通讯协议的中空百叶玻璃智能窗帘产品。
未来,智能窗帘电机行业将在发电、节能等诸多方面发展。比如:窗帘将光能转为电能,成为自发电节能工具。面对这个广阔的蓝海市场,涂鸦智能将联合行业内的合作伙伴,拓展更多智能电机产品线,只要其核心功能是通过电机实现,皆可使用涂鸦方案实现智能化。我们期待与您一起为用户创造更便捷舒适的智能生活。
