国芯思辰|中科阿尔法可编程霍尔电流传感器AH810用于直流微电网,灵敏度范围1.8~30mV/Gs​
直流微电网是由直流构成的微电网,是未来智能配用电系统的重要组成部分,相比交流微电网,直流微电网可更高效可靠地接纳风、光等分布式可再生能源发电系统、储能单元、电动汽车及其他直流用电负荷。
某工程师在直流微电网项目上需要一高性能霍尔效应电流传感器,用来测量直流或交流电流,隔离耐压要求3.5KV,检测电流峰值40A。对此,本文提到中科阿尔法可编程霍尔电流传感器AH810。
作为一个内部包含了高灵敏度霍尔传感器、高精度霍尔温度补偿单元、霍尔信号预放大器、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块的高性能霍尔效应电流传感器,AH810能够更为有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、出色的线性度和温度稳定性。
下图是AH810在直流微电网上的应用框图:
霍尔电流传感器
该方案前级为DC/DC直流变换器,采用半桥式双向Buck-Boost电路将电池电压升压至直流母线电压,根据直流侧电流/功率指令的闭环控制实现直流功率的双向传递。后级为DC/AC逆变整流器,采用三相全桥电路和LCL滤波器将直流母线电压逆变为三相交流电网电压,其中滤波电感Lg可设计为隔离变压器漏感,以减小装置体积。前级变换器负责调节PCS直流侧充放电电流,仅通过直流母线与后级并网变流器相连。
AH810应用在直流微电网上的优势总结:
1、隔离耐压高,导线引脚到信号引脚的安全隔离电压符合项目需求;
2、体积小,采用TO94封装;
3、可以检测交流/直流;
4、灵敏度可调范围1.8~30mV/Gs;
5、65kHz高带宽,输出响应时间为4μs(典型值);
6、工作温度范围为-40至+125°C,符合RoHS相关规定要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
