EVAL-L9963E-MCU 是一款用于评估 L9963E(用于电池管理应用的汽车芯片)的硬件工具。它可用于开发 48 V 电池管理系统 (BMS) 或作为分布式 BMS 的下级(取决于总电池电压。由于 EVAL-L9963E-NDS,可以扩充)。EVAL-L9963E-MCU 允许用户连接多达 14 个用于电池电压感测的通道、一个用于电流感测的通道以及多达 4 个用于温度感测的输入(加上额外的板载 NTC 以感测 PCB 温度)。该板提供了一个带有预加载 GUI(图形用户界面)固件的板载微控制器,旨在与 STSW-L9963E PC GUI 一起使用。
EVAL-L9963E-MCU规格说明
测量 4 到 14 个串联电池,样本之间的去同步延迟
(desynchronization delay)为 0 μs。
还支持母线(busbar)连接而不改变电池结果
库仑计数器(Coulomb counter)支持点火开关状态下的电池组过流检测
完全同步的电流和电压样本
16 位电压测量
66 Mbps 隔离串行通信,带再生缓冲器(regenerative buffer),支持双环存取(dual access ring)
基于变压器的隔离
多达 4 个类比输入用于 NTC 感应,以及 PCB 温度感应
具有 32 位 Power Architecture MCU 的板载微控制器
SPC574S64E3,适用于汽车底盘和安全应用
板载 L9001 稳压器作为微控制器电源
热插拔专用电路
相关方案:
基于ST L9963的电动汽车电池管理(BMS)系统方案
