KT0642/KT0652是继上一代VHF-band无线发射芯片之后,KT Micro推出的又一重量级产品,是采用了具有独特设计并取得专利保护的低功耗技术,在比上一代产品性能提高的基础上,将功耗大幅度降低,可以应用于更多场合,尤其是便携式等对功耗要求严格产品,如KTV麦克风,采访麦克风。
全集成芯片
KT0642/KT0652 是KT Micro 全新一代低功耗VHF波段无线麦克风发射芯片。由于更高的集成度,使用该套接收时,外围电路得到了进一步精简。同时,该产品可以 兼容KT Micro 的上一代的麦克风接收机,可供客户灵活选用。在保证性能比上一代产品有所提升的基础上,该产品在功耗方面有着更加优异的表现,输出功率 可以通过内部配置,在14dBm 的发射功率下,工作电流只有60mA,大大延长 了无线麦克风的使用时间。该产品仍然延续上一代产品的小体积封装,加上精简 的外围电路,可以使客户的产品轻松实现小型化设计。
KT0642/KT0652属性介绍
高集成
集成低噪声麦克风接口
集成高保真音频处理
集成高功率射频PA
集成低噪声射频前端
集成FM解调
集成高保真音频处理
集成DC/DC
支持波段范围
频段:160MHz~270MHz
76MHz~108MHz
专业级音质
音频动态范围≥106DB
音频响应:20Hz~18KHz
低失真:<0.3%(发射)
最大发射功率:18DBM
音频动态范围≥106DB
音频响应:20Hz~18KHz
低失真:<0.5%(接收)
灵敏度<-108dbm@12db
低功耗
工作电流<60mA@14dbm(发射)
待机电流<22ua(发射)
电源电压范围:2.0-3.6V(接收)
工作电流<60ma(接收)
其他功能
数字辅助信道功能
发射功率可调
调频带宽可调
可调的压缩时间常数
可配置的导频
内置电池电压报警电路
麦克风音频输入检测
可配置的啸叫抑制功能
可选配的音频激励其
可配置自动静音功能
可选配15端均衡器
可选配真分集功能
电压检测功能
应用领域:UHF游戏耳机,UHF电吉他,UHF麦克风会议麦克风,KTV系统,无线音箱,导游机,教学机
天惠微科技拥有一支高水平的研发团队,在无线射频领域具备强大的自主研发与创新实力,公司拥有整套射频信号处理的设备。以技术为导向,坚持以人为本,客户至上的理念,天惠微科技将一如既往的为客户提供高性价比的音频类电子解决方案。
