国芯思辰|中科阿尔法全极微功耗霍尔开关AH464用于吸尘器集尘盒检测
AH464是中科阿尔法的全极微功耗霍尔开关,电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,采用较小的封装工艺,特别适用于以电池供电的低功耗电子设备需求。
集尘盒是吸尘器中收集灰尘的空间,与吸气管道相连,如果两者之间连接不紧密,尘埃则会散热到机器内其他位置。采用霍尔开关配合适当的磁钢,非接触式,无机械损耗,不仅可以大大增加使用寿命,还可以大大提高吸尘器的体验感。AH464作为全极型霍尔开关,无需识别磁钢的NS极,避免组装识别磁极的制程,可极大提高生产效率。
中科阿尔法AH464有SOT23-3L和TO-92S两种封装可供选择,芯片具体优势如下:
1、 工作温度-40℃到85℃,温度范围较宽,能够满足恶劣环境的需求;
2、 工作电压范围2.5~5.5V,较宽的工作电压,能够满足3.3V系统和5V系统;
3、 工作频率320Hz,响应速度快,适用于吸尘器尘盒检测;
4、 内置温度补偿电路,开关点温漂小,温度稳定好;
5、 ESD(HMD)高达6KV,能够满足高规格的ESD应用需要;
6、 电源平均电流50uA,能够满足低功耗设备的要求。
7、 启动时间低至50us;
8、 应用电路简单,如下图:
吸尘器
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
