HK-MR340系列
——产品介绍合集——
HK-MR340系列产品很多?想要通过一篇文章迅速了解?那快点击本文进行浏览吧!本文将从一般特性、规格、应用三个角度讲解HK-MR340系列产品,让您快速对其具有框架性的了解。
一
般
特性、
性
光纤传感提供了电气和电子电路根本无法正常工作的测量解决方案。光纤传感器完全基于光子工作,通常称之为光。从物理学的角度来看,光子没有质量,不干扰电子,且只在特定条件下干扰其他光子。因此,光子是可预测和可控的,即使在高电磁场,高磁场,高辐射场和极端高温环境中也是如此。
随着光纤的出现,国际科学界已经学会了在一小束玻璃内长距离引导光,将损失或干扰降至最小。如果没有光纤,就不会存在互联网。大量的信息和数据通过光纤网络而移动。
因此,光子可以用来检测物理量。许多源自通信行业的光纤可以应用于光纤传感。最早的光纤传感器是名为陀螺仪的旋转传感器,设计于20世纪70年代。光纤陀螺仪经常用于地震和飞行设备中,如稳定器(非常精确和可靠),主要用于高端导航系统,以及地球物理钻井设备制导系统。光纤传感器可以感知压力波的微小变化,远距离检测声音。目前已经开发出位置、旋转、速度、线性、角度等多种类型的传感器。
虽然光纤通信在工业网络中得到了广泛的实现,但连接到这些网络的传感器通常是传统的电子传感器,用于测量温度、压力、流量、位置、速度等。温度范围限制在大约-65°C至+125°C,电子传感器在电磁、磁性或辐射(X射线)环境下无法可靠地工作,容易受到高压场的影响,例如雷电或高压输电线路。较长的电气链路容易受到干扰和接地环路的影响,从而影响传感器的信号。
光纤传感器不仅比电子传感器更具优势,而且适用于各种新技术,如可以安装在MRI孔内。光纤传感器不仅不受极端磁场的影响,而且成像过程也是透明和不可见的。这促进了机器人技术在MRI孔内的新发展。此外,它还可用于开发MRI软件算法的幻像器官。例如,使用气动能量移动心肌的人造心脏,光纤传感器监测人造肌肉的正确运动。
光纤传感器并非旨在取代电气或电子传感器。它们只是对测量和自动化系统的补充,为那些在没有光纤功能的情况下不可能实现或实施起来非常昂贵的情况提供更好的解决方案。
规
格
完全不受电磁干扰
抗辐射性
不受磁场影响
可在高于 300ºC 的温度区工作
适用于爆炸性环境及其他任何类别的环境中
传感器和控制单元之间的光信号传输距离可达10000米
适用于高气压、噪声或易受雷击的地区
-200ºC(低温应用)至 +300ºC 之间的极端温度传感器
应
用
核磁共振成像
极端温度
主题乐园
大电流控制
电气、电机
石油和天然气
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
