4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因三菱FX3U是RS422接口,通过RS422转RS232线接到BL110网关上,故选择COM1口采集FX3U。
COM1通过RS422转RS232线连接三菱FX3U,COM1口配置如下:
工业智能网关BL110 COM口采集三菱PLC FX3U的配置
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集三菱FX3U,因此,设备品牌:从下拉框中选择三菱,设备型号:从下拉框中选择FX3U。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据FX3U RS422口的参数进行配置,与其保持一致。三菱 RS422口默认参数波特率:9600,停止位:1,数据位:7,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写FX3U。(3)点击“确定”,添加FX3U设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来FX3U,如果想添加多个设备,重复(1)--(3)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的FX3U设备才添加成功。
只采集FX3U的Y0-Y7和D0-7为例
(1)点击“FX3U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:Y0。(3)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(4)地址类型:根据三菱的寄存器选择,如要采集“Y0”则选择“Y”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y0”故填写“0”。(6)数据类型:根据采集PLC寄存器选择,如:“Y”是线圈类型故选择“布尔”。(7)添加数量:采集个数,如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:根据PLC寄存器选择。从“只读”、“可读可写”中选择。(9)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集Y0的数据存储到BL110网关“0”寄存器地址。(10)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:Y0数据点的MQTT标识填写为Y0。(11)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(11)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集FX3U添加的数据点才生效。
网口采集三菱PLC在研发中
