开关电路是指具有“接通”和“断开”两种状态的电路。输入、输出信号具有两种状态的电路就是一种开关电路。逻辑门电路、双稳态触发器也都是开关电路。开关电路的原理是由开关管和控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。
开关电路设计方案
开关电路在单片机电路设计中经常用到,一般有两个作用,一是电平的转换,二是增加单片机IO口的驱动能力。三极管的开关状态就是三极管的饱和与截止,三极管的截止容易实现,只要将IB降为O就可以实现三极管的截止。而三极管的饱和没有截止那么实现,开关电路的计算就是在计算三极管进入饱和的参数。要想进行计算,那么就要了解三极管的饱和特性。
1)饱和区:当基极的偏置电压大于0.7V时,CE级电流达到一定程度不在跟随B级电流发生变化,CE级处于导通状态。
2)截止区:当基极的偏置电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态。
3)B极电阻选用参考的计算方式:R=(Vcc-UbE)/Ibe,饱和导通时Ibe>Ice/β,推导出来R<(Vcc-Ube)/(Ice/β)
4)Ube一般取值是0.7V,β以实际产品的放大作为参考。
5)一般为了电路的稳定性考虑,将Ice极电流的容量设计为计算值得2倍。
