\东沃电子(DOWOSEMI)供应的RCLAMP0502B 是一款超低结电容ESD静电抑制器,采用领先的单片硅技术提供快速响应时间和低ESD钳位电压。RCLAMP0502B是高速数据通信端口防静电过压的理想保护器件。 RCLAMP0502B具有非常低的结电容,其典型值为0.3pF,符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 标准,±15kV空气放电和±8kV接触放电,IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns),IEC61000-4-5 (Lightning) 4A (8/20μs),3引脚无铅SOT-523封装、小尺寸、低电容和高静电ESD保护能力,使其成为HDMI、MDDI、天线电路、USB 2.0等通信端口的理想选择。
ESD静电抑制器RCLAMP0502B参数详情
√ 峰值脉冲功率Peak pulse power (tp = 8/20μs): 70W
√ 峰值脉冲电流Peak pulse current (tp = 8/20μs): 4A
√ 工作电压Reverse Stand-off Voltage: 5V
√ 击穿电压Reverse Breakdown Voltage (Min.): 6V
√ 漏电流Reverse Leakage Current: 0.5uA
√ 钳位电压Clamping Voltage ( IPP=4A tp=8/20us ): 13V
√ 结电容Junction Capacitance (VR=0V, f = 1MHz Between I/O pins): 0.3pF
√ 丝印标识Device Marking Code: P5
√ 封装Package: SOT-523
ESD静电抑制器RCLAMP0502B电路原理图
ESD静电抑制器RCLAMP0502B封装外形尺寸
RCLAMP0502B是厂商东沃电子供应的热销ESD型号之一,东沃ESD静电抑制器种类繁多、封装多样、型号齐全、可靠稳定、现货直供、交期迅速、价格美丽、支持少量采购、免费方案整改和设计、免费选型支持、免费EMC测试、免费样品等等,能够满足客户的不同应用需求,同时还提供定制支持服务。
