ShineBlink 是一款零门槛、零开发环境、低代码的万能物联网智能硬件开发板
机智云 为开发者提供傻瓜式硬件上云、接App/小程序的能力
结合 ShineBlink 和 机智云 开发者即使不懂嵌入式物联网开发、云和App开发,也能很快实现一款包含硬件、云和App的物联网智能硬件。
一、本章实现功能介绍
本章实现的智能加湿器设备集成了温湿度传感器、加湿器控制单元、以及Wifi传输模块,ShineBlink万能核心板采集温湿度传感器数据,并将它们上传至机智云,然后我们就可以在远程通过手机App或者Web网页端来访问家里的温湿度环境数据,并决定是远程人工控制打开加湿器,还是让设备自动根据传感器的环境湿度数据来进行加湿。
下图是接线实物图和App监测页面:
二、硬件端接线图
三、材料清单
四、硬件端完整源代码
--使能USB print打印功能LIB_UsbConfig("CDC")--机智云平台为每个产品类别分配的唯一PK和PS,一定要改成您自己的PK和PSPK = "849cb1851eeb44e68b4f9be1dc1b424d" PS = "c5785e4153fb45eb89c054f8b930d619"--初始化Wifi模块LIB_GizWifiConfig(PK,PS,1000,120,"UART0","D5","D10","D8")--配置D0为普通输出,控制加湿器的继电器LIB_GpioOutputConfig("D0","STANDARD")LIB_GpioWrite("D0",1)--关闭加湿器继电器--设置sht3x传感器占用SCL0和SDA0引脚,并启动传感器以每秒出10个数据的频率工作,repeatability="HIGH"时精度最高LIB_Sht3xConfig("IIC0","10","HIGH")Auto = 0 --默认手动模式--开始大循环while(GC(1) == true)do LIB_DelayMs(500) --查询机智云是否下发了写"Sw1"数据点(手动/自动加湿模式设置) flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw1") if flag == 1 then if recv_data == 1 then -- 云下发了1 Auto = 1 --开启自动模式 else -- 云下发了0 Auto = 0 --开启手动模式 end end --查询机智云是否下发了写"Sw2"数据点(手动控制加湿器继电器开关) flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw2") if flag == 1 then if Auto == 0 then --手动模式下,才允许用户远程App控制加湿器 if recv_data == 1 then -- 云下发了1 LIB_GpioWrite("D0",0)--打开继电器 else -- 云下发了0 LIB_GpioWrite("D0",1)--关闭继电器 end end end --查询是否读到温湿度数据 sht3x_flag,sht3x_temp,sht3x_humi = LIB_Sht3xGetResult() if sht3x_flag == 1 then --打印读到的温湿度值,保留2位小数 print(string.format("temp: %.2f\r\nhumi: %.2f", sht3x_temp, sht3x_humi)) --向机智云服务器发送(温湿度)短整数型数值(舍去小数部分) LIB_SendToGizCloud("Rs1", math.floor(sht3x_temp)) LIB_SendToGizCloud("Rs2", math.floor(sht3x_humi)) if Auto == 1 then --自动模式下,才允许设备自动根据湿度来控制加湿器继电器 if sht3x_humi < 70.00 then --湿度低于70%了就打开加湿器 LIB_GpioWrite("D0",0)--打开加湿器继电器 else+ LIB_GpioWrite("D0",1)--关闭加湿器继电器 end end endend
五、机智云接入和App开发
无论使用哪种方法实现APP控制,都必须先定义数据点。
本例中我们使用了"Rs1","Rs2"这两个数据点分别作为温度、湿度的短整数型数据点,作为上传至机智云的数据通道,记得在机智云平台修改相应的数据点的名称。
本例中我们使用了"Sw1","Sw2"这两个布尔值型数据点,一个作为接收机智云下发的手动/自动模式加湿的数据通道,一个作为远程手动控制加湿器是否工作的数据通道,记得在机智云平台修改相应的数据点的名称。
方法一:使用机智云测试APP
先在机智云开发者中心定义好数据点
随后下载机智云测试APP
进行配网
测试APP下载地址:
https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99
配网过程
http://www.shineblink.com/html/gizwits/9_1_WifiJoin/WifiJoin.html
方法二:使用赛博坦工具零代码定制版App
在机智云开发者中心定义好数据点后,
创建一个移动应用,定义相应的页面信息
再关联相应的智能产品,
即可实现定制版App访问设备。
具体实现过程
开发好以后的页面如下:
