之前,昊衡科技已介绍二维应变场重构软件,软件搭配OFDR分布式光纤应变温度传感系统(OSI系列),将传感系统数据重构在被测物照片或二维CAD图上,以不同颜色实时显示。现在,应变场重构软件已从二维扩展到三维,应变温度传感数据可以在三维模型上展示。
图1 三维温度场重构
二维、三维应变场重构软件设计思路相同,都是用网口作为接口,基于TCP/IP协议实时接收分布式光纤传感器采集数据,然后将数据对应到图片或模型坐标之上,以颜色和模型形式将数据呈现。
三维、二维应变场重构软件主要区别有两点:
1)二维软件数据显示在平面图或实物图上,如图2所示,而三维软件数据显示于三维模型图上。用户可以在三维模型图(CAD)上旋转、缩放、平移来调整三维模型的视角,更直观地查看分布式应变、温度结果。
图2 悬臂梁二维应变场重构
图3 斜拉桥模型三维应变场重构软件
2)二维软件数据显示的线条为直线型,三维应变场重构软件线条设置支持4种类型,分别是直线、弧形、螺旋和圆,如图4所示。因此,三维重构软件可以应用于更加复杂的三维结构件的应变场和温度场重构。
图4 数据显示三维坐标值的设置界面
图5 三维模型温度场重构
