瑞芯微重磅发布的高性能RK3688,较以往的产品,性能上有了大幅提升,功能上也得到了进一步的扩展和增强,是一款非常值得期待的旗舰级芯片!
该芯片采用ARM架构,采用先进的8nm制程工艺,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55(共8核),以及单独的NEON协处理器,支持8K视频编解码,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了极致的性能,同时提供了丰富的功能接口,可满足不同行业的产品定制需求。
RK3588是瑞芯微推出的新一代旗舰级高端处理器,采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU和Arm高性能GPU,内置6T算力的NPU。具备强大的视觉处理能力,可支持结构光、TOF等多种快速人脸解锁方案;支持丰富的显示接口,高达8K显示处理能力;有强大的扩展性,支持PCIE3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI算力、图像数据处理等扩展。应用于ARMPC、高端平板电脑、边缘计算服务器、虚拟现实、NVR、8K电视等方向。最重要是pci-e 和sata usb3.1 这些io都完整齐备了,可以"diy"高性能“派”,软路由.
Banana Pi 开源社区,推出了BPI-W3, BPI-RK3588金手指核心板套件,BPI-RK3588邮票孔核心板套件,满足各种客户的需求,方便客户进行各种灵活定制。并让RK3588完善支持Android , unbuntu ,debian 等Linux系统。完善开源社区资料。
Banana Pi BPI-W3开源硬件开发板 RK3588方案设计
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核 Cortex-A55 ,支持6Tops@INT8 NPU ,板载8G LPDDR4 内存,32G eMMC 存储 .支持多种操作系统,像 OpenWrt, Android 和linux. 板上有2个千兆网口, 2路HDMI输出(HDMI out)和1路HDMI高清视频输入(HDMI in).
关键特性:
* 瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核 Cortex-A55
* GPU:ARM Mali-G610 MP4,
* NPU AI边缘计算 : 6Tops@INT8
* 板载8G LPDDR4 内存 和 32G eMMC 存储
* 2 10/100/1000Mbps 自适应千兆网口
* 1路HDMI in 和 两路 HDMI out
Banana Pi BPI-W3开发板
在线开发文档:https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-W3
香蕉派(Banana Pi) BPI-RK3588金手指核心板套件采用瑞芯微 Rockchip RK3588设计,采用核心板+底板方式的开发板套件,支持8G内存,32G eMMC存储,最大可支持32G内存和128G eMMC存储,可以方便的进行各种开发和灵活的底板定制。快速进行产品的量产。
金手指接口核心板:
主要硬件规格:
| 主控芯片 | 微芯微(RockChip) RK3588 |
| CPU | 4核ARM Cortex-A76 加 4核Cortex-A55 组成的8核CPU处理器 |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4,support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 Embedded high-performance 2D acceleration hardware |
| NPU | 6Tops@INT8 , |
| 视频解码 | Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX PyTorch/Keras/Darknet mainstream architecture model of a key transformation VPU support 8 k 60 FPS h. 265 / AVS2 Profile0 / VP9 video decoding |
| 视频编码 | Supports 8K 30FPS H.265/H.264 video encoding |
| RAM内存 | 默认4GB,支持2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C |
| eMMC存储 | 默认32GB,支持 32GB / 64GB / 128GB eMMC |
| 操作系统 | Android 12.0 ,Linux |
| 供电 | current and voltage 12V/2A |
| 温度范围 | 0℃ ~ 80℃(测量可达-20度至85度) |
开发套件:
Banana PI BPI-RK3588金手指核心板套件香蕉派(Banana Pi) BPI-RK3588 邮票孔核心板采用瑞芯微 Rockchip RK3588设计,采用核心板+底板方式的开发板套件,支持8G内存,32G eMMC存储,最大可支持32G内存和128G eMMC存储,可以方便的进行各种开发和灵活的底板定制。快速进行产品的量产。
邮票孔核心板:
Banana Pi BPI-RK3588邮票孔核心板
开发套件:
Banana Pi BPI-RK3588邮票孔核心板开发套件主要硬件规格:
| RAM内存 | 默认4GB,支持4GB / 8GB LPDDR4C |
在线 Wiki 开发文档:https://wiki.banana-pi.org/BPI-RK3588_Core_board_and_development_Kit
