二极管封装是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,在不改变二极管特性的前提条件下,对内部元件起到保护作用的同时统一规格方便安装和运输。二极管常用封装有塑料封装、玻璃封装和金属封装,其中TVS瞬态抑制二极管封装类型是塑料封装。瞬态抑制TVS二极管的封装形式,常见的有:
1)贴片封装:SOD-123、SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)、SMC(DO-214AB)、DO-218AB等等;
2)直插封装:DO-15、DO-41、DO-201、P600(R-6)、NA等等;
不同的电子工程师,对于封装的称法也不相同,比如,前段时间,有客户向东沃电子(DOWOSEMI)咨询1206封装瞬态抑制二极管。1206封装?1206封装是SOD-123封装吗?不可否认,在瞬态抑制二极管之中,1206封装的叫法并没有SOD-123封装普及,很多工程师还是习惯称1206封装为SOD-123封装。由此可知,1206封装TVS就是SOD-123封装TVS,查看东沃电子瞬态抑制TVS二极管产品手册可知,1206封装类型的TVS二极管有:
1)SMF系列,功率200W,工作电压3.3V-350V,单双向,具体型号如下:
SMF3.3A、SMF5.0A、SMF5.0CA、SMF6.0A、SMF6.0CA、SMF6.5A、SMF6.5CA、SMF7.0A、SMF7.0CA、SMF7.5A、SMF7.5CA、SMF8.0A、SMF8.0CA、SMF8.5A、SMF8.5CA、SMF9.0A、SMF9.0CA、SMF10A、SMF10CA、SMF11A、SMF11CA、SMF12A、SMF12CA、SMF13A、SMF13CA、SMF14A、SMF14CA、SMF15A、SMF15CA、SMF16A、SMF16CA、SMF17A、SMF17CA、SMF18A、SMF18CA、SMF19A、SMF19CA、SMF20A、SMF20CA、SMF22A、SMF22CA、SMF24A、SMF24CA、SMF26A、SMF26CA、SMF28A、SMF28CA、SMF30A、SMF30CA、SMF33A、SMF33CA、SMF36A、SMF36CA、SMF40A、SMF40CA、SMF43A、SMF43CA、SMF45A、SMF45CA、SMF48A、SMF48CA、SMF51A、SMF51CA、SMF54A、SMF54CA、SMF58A、SMF58CA、SMF60A、SMF60CA、SMF64A、SMF64CA、SMF70A、SMF70CA、SMF75A、SMF75CA、SMF78A、SMF78CA、SMF80A、SMF80CA、SMF85A、SMF85CA、SMF90A、SMF90CA、SMF100A、SMF100CA、SMF110A、SMF110CA、SMF120A、SMF120CA、SMF130A、SMF130CA、SMF140A、SMF140CA、SMF150A、SMF150CA、SMF160A、SMF160CA、SMF170A、SMF170CA、SMF180A、SMF180CA、SMF190A、SMF190CA、SMF200A、SMF200CA、SMF220A、SMF220CA、SMF250A、SMF300A、SMF350A;
2)TPSMF系列,功率200W,工作电压13V-58V,单向,具体型号如下:
TPSMF13A、TPSMF14A、TPSMF15A、TPSMF16A、TPSMF17A、TPSMF18A、TPSMF19A、TPSMF20A、TPSMF22A、TPSMF24A、TPSMF26A、TPSMF28A、TPSMF30A、TPSMF33A、TPSMF36A、TPSMF40A、TPSMF43A、TPSMF45A、TPSMF48A、TPSMF51A、TPSMF54A、TPSMF58A;
3)SMF4L系列,功率400W,工作电压5V-85V,单向,具体型号如下:
SMF4L5.0A、SMF4L6.0A、SMF4L6.5A、SMF4L7.0A、SMF4L7.5A、SMF4L8.0A、SMF4L8.5A、SMF4L9.0A、SMF4L10A、SMF4L11A、SMF4L12A、SMF4L13A、SMF4L14A、SMF4L15A、SMF4L16A、SMF4L17A、SMF4L18A、SMF4L20A、SMF4L22A、SMF4L24A、SMF4L26A、SMF4L28A、SMF4L30A、SMF4L33A、SMF4L36A、SMF4L40A、SMF4L43A、SMF4L45A、SMF4L48A、SMF4L51A、SMF4L54A、SMF4L58A、SMF4L60A、SMF4L64A、SMF4L70A、SMF4L75A、SMF4L78A、SMF4L85A;
关于1206封装TVS瞬态抑制二极管就分享到这儿,想了解有关1206封装TVS二极管参数详情,可向东沃电子(DOWOSEMI)索取产品datasheet。
