为了适应日益增长的交通和乘客数量,地下通道、地铁和铁路等公共交通系统的管理部门正在寻求更安全、更智能的入口控制解决方案,以取代传统的系统。最优解决方案必须具有可定制化和可扩展性,以满足自动售检票和乘客疏散等不同场景下的安全和效率要求。
随着通勤者数量的增加,尤其是在高峰时段,公共交通管理部门需要一种更安全、更快的解决方案,以过滤出无效车票的乘客,并防止尾随逃票,同时兼容读卡器,生物识别检测系统,开关门传感器,红外传感器和方便残疾人的无缺陷安全出入口。
中国的一个地铁部门最近联系了研扬科技,要求对BOXER-6641进行可扩展的定制,以作为一款紧凑、高性能和预算友好的门禁系统,满足中国高流动性的要求。
挑 战
01
高要求的定制
为了实现高流动性,地铁站中的高效门禁系统需要与多个工业级子系统进行复杂集成,如红外传感器、自动开/关门传感器和强大的显示面板。此外,由于大门的占地面积较小,且大门的设计必须允许轮椅和婴儿车方便进出,因此安装门禁系统的空间非常有限。所以理想的系统必须紧凑,并且能够在有限的空间内连接多个子系统。
02
与现有设备的复杂集成
为了在地铁站建立安全可靠的访问控制,需要多个设备协同工作,以防止尾随和携带无效车票或令牌通过,同时确保与NFC或RFID读卡器设备、强固的LED显示屏、门栅控制传感器和红外传感器完全兼容,从而实现安全快速的公共交通门禁控制。
解决方案/为什么选择研扬科技
01
灵活定制和预算友好
地铁站的部署需要高度定制以满足应用环境,研扬科技已被证明具有满足这些需求的能力和灵活性。与市场上其他需要模块化扩展以满足所需功能的Box PC不同,这将导致更高的成本和更大的外形尺寸,研扬科技采用其经验丰富的定制服务,在不改变外形尺寸和增加成本的前提下,为中国公共交通部门构建了理想功能配置的最佳系统。
此外,访问控制需要强大的计算能力才能完美地为旅客提供服务,BOXER-6641由8/9代Intel Core和Xeon处理器系列(原名为Coffee Lake)提供高性能和开放式架构,以实现更快、更方便的部署。由于风扇需要定期维护或更换,因此无风扇设计非常适合在繁忙的地铁站部署。
02
优化集成
除了高计算性能和开放式架构外,BOXER-6641还可以进行扩展定制,提供多达10个COM串行端口,与地铁站的多个工业级子系统或设备兼容无缝工作,例如,红外传感器可以检测是否有乘客通过,检测无效车票、令牌或卡的门锁传感器,检测旅客卡信息的NFC/RFID读卡器和显示卡或令牌状态的LED显示面板。
在连接方面,BOXER-6641配备了4个以太网端口,提供可靠的网络连接,以及8个USB端口(通过型号选择USB 3.2 Gen 1/USB 2.0),用于连接其他外围设备。
影 响
通过BOXER-6641的部署,中国地铁站可以最大限度地提高人流吞吐量,完美地调节乘客流量。
产 品 简 介
滑动查看更多
■ 强大的计算能力 & 图形显示功能
■ 台式机级插座式Core - i3/i5/i7/i9处理器,A1 & A5型(TDP最大支持65W)
■台式机级插座式Core- i3/i5/i7/i9/Xeon处理器,A2 & A6型(TDP最大支持71W)
■ 支持DDR4 ECC或非ECC SODIMM,最大支持 64GB
■ 支持Intel 千兆以太网 x 4 (i211 x 3 + i219 x 1)
■ 支持Intel AMT(A2 & A6型)
■ 支持HDMI x 2 双显
■ 支持USB 3.2 Gen 1 x 8(A2 & A6型)
■ 支持BIOS选择 RS-232/422/485 x 6
■ 宽幅DC 10~35V 输入
1
