如今生产PCB的厂商很多,竞争十分激烈。部分供应商“剑走偏锋”,采用其他较便宜的劣质板材来替代原用的板材。虽然这样生产的PCB各项检测都合格,也能正常使用,但是危机正悄然降临——采用劣质板材将大大缩短产品的使用寿命。寿命短就是PCB可靠性差的一个表现,与之相反的是高可靠。今天我们好好地聊聊真正的高可靠。
什么是“高可靠”?
大家都知道电子产品,始终是有使用期限的。因此,有人这样定义高可靠:在规定的条件下和规定时间里,产品允许出现几次故障,且这个故障是可接受的。
高可靠还有一种较常见的定义:当超过了使用期限维修后又可使用一段时间,人们也通常认为高可靠。
华秋高可靠PCB
“高可靠”的前世今生
“可靠性”最开始是专门针对电子管而提出的,并且以军方的研究为主。1952年8月,美国国防部设立了著名的电子设备可靠性咨询小组(AGREE,Advisory,Group on Reliability of Electronic Equipment)。
1957年7月,该电子设备咨询小组提出了一份报告,建议生产试制电子设备时,进行可靠性测量。于是,许多公司的质量管理部门和企业管理部门纷纷设置专业部门,专门为其产品进行可靠性测试。
之后,随着电子产品的发展,企业对电子产品要求越来越严格,尤其是大品牌对其电子产品要求相当严格,其次是追求品质小型代加工企业。对于高可靠来讲,未来的发展趋势只会是:在追求更高品质的同时降低成本。PCB 作为电子产品的核心部件,代表着电子行业的发展水平,任何电子产品都应当重视高可靠性,更应当要求“PCB厂商”充分保证高可靠性!
高可靠PCB的10个特征1、20μm的孔壁铜厚
好处:增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。
不这样做的风险:吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。华秋PCB板的孔铜厚度均≧20μm,不做导电胶工艺,采用化学沉铜工艺,结合力更牢固且导电性更强。
2、无焊接修理或断路补线修理
好处:完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险。
不这样做的风险:如果修复不当,就会造成电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。华秋承诺制造的线路板后端不做补线。
3、使用国际知名板材,不使用劣质杂牌
好处:提高可靠性、使用寿命和已知性能。
不这样做的风险:采用劣质板材会大大缩短产品的使用寿命,同时,板材机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题,还有电特性削弱可导致阻抗性能差。
华秋PCB板材用料,都源自国内知名的板材供应商,使用板材包括金安国纪A级、建滔A级、生益A级等。
4.使用优质油墨
好处:保证电路板印刷质量,提高图像再现的逼真度,保护电路。
不这样做的风险:劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。绝缘特性不佳可因意外的电性连通性/电弧造成短路。华秋所有PCB板全部使用国际大品牌油墨供应商——太阳油墨。
5、超越IPC规范的清洁度要求
好处:提高PCB清洁度就能提高可靠性。
不这样做的风险:线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。
6、严格控制每一种表面处理的使用寿命
好处:焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险。
不这样做的风险:由于老电路板的表面处理会发生金相变化,有可能发生焊锡性问题,而潮气入侵则可能导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。拿表面喷锡处理工艺来说,喷锡厚度≧1.5μm,使用寿命更长。
7、高质量塞孔
好处:高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。
不这样做的风险:塞孔不满的孔中可残留沉金流程中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,在组装或实际使用中,锡珠可能会飞溅出来,造成短路。
8、覆铜板公差符合IPC 4101 ClassB/L要求
好处:严格控制介电层厚度能降低电气性能预期值偏差。
不这样做的风险:电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。
9、严控外形、孔及其它机械特征的公差
好处:严格控制公差就能提高产品的尺寸质量-改进配合、外形及功能。
不这样做的风险:组装过程中的问题,比如对齐/配合(只有在组装完成时才会发现压配合针的问题)。此外,由于尺寸偏差增大,装入底座也会有问题。按高可靠标准,孔位公差≤0.075mm,孔径公差PTH±0.075mm,外形公差 ±0.13mm。
10、阻焊层厚度足够厚
好处:改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力–无论机械冲击力在何处发生!
不这样做的风险:阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。因阻焊层薄而造成绝缘特性不佳,可因意外的导通/电弧造成短路。华秋电路板的阻焊层厚度都≧15μm。
以上10点高可靠特征,正是华秋制造PCB的执行标准,从臻选优质原材料到严控生产工艺,只为制造高品质好板!0元PCB打样
