霍尔电流传感器由于其优异的特性,越来越多的变频器制造商选择它作为电量监控的元器件。
变频器中各种电流检测方式的比较:
中科阿尔法的电流传感器更是有它独特的性能优势,具有单芯片结构、体积小、隔离电压1200V、响应速度快、精度高等优势特点。
基于变频器的应用我们重点提到中科阿尔法的基于霍尔效应的线性电流传感器AH910:
AH910的功能框图
AH910霍尔效应线性电流传感器优势特点:
静态共模输出点为2.5V或者50% VCC;
测量范围宽:10A、20A、30A、40A;
隔离电压1200V;
高带宽:65kHz,低噪声模拟信号通路;
输出响应时间:4μs(典型值);
工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃;
抗干扰能力强;
抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
ESD (HBM) 5kV;
工作温度:-40℃~125℃;
通过RoHS认证:(EU)2015/863;
小封装:SOP8;
外围电路简单
作为高性能单端输出的线性电流传感器,AH910可以更为有效地为变频器应用提供解决方案。
AH910内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
AH910内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和IC装应力的影响。
AH910应用领域:
逆变器电流检测;
电机相位电流检测(电机控制);
光伏逆变器;
蓄电池负载检测系统;
电流互感器;
开关电源;
过载保护装置等
中科阿尔法拥有自主创新的核心技术,研制开发了各类磁开关系列芯片、磁速度、方向传感器芯片、线性传感器芯片以及磁编码器芯片等,可广泛应用于汽车、工业、医疗以及家电等领域。提供ST、OnSemi、Melexis、Honeywell、ALLEGRO等国外品牌的完美替代。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
