搞定EMC
工程师升级必经之路
工程师成长计划第九期,工程师进阶从搞定EMC开始。EMC是每个产品发布过程中避不开的工程问题,也是工程师从原理设计到产品交付能力的考验。电磁兼容设计从整体设计,到电路设计和元器件选型。产品从PCB制版,样机调试到电子设备的测试及发布。每一个过程都需要融入电磁兼容的设计思想,才能保证产品从设计规划到最后顺利交付。电磁兼容EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量影响周边设备的正常工作。电磁兼容测试分为两大类:电磁干扰度(EMI,Electro Magnetic Interference)测试:测试电子产品系统对其他设备、对电磁空间的干扰发射情况。电磁抗扰度(EMS,Electro Magnetic Susceptibility)测试:测试电子设备抵御空间电磁干扰的能力。EMI测试项目:
①传导骚扰(CE)测试(电源线、信号、控制线)②辐射骚扰(RE)测试③谐波(Harmonic)测量④电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker)测量EMS测试项目:
①静电放电抗扰度(ESD)② 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)③ 浪涌(SURGE)④ 辐射抗扰度(RS)⑤ 传导抗扰度(CS)⑥ 电压跌落与中断(DIP)我们以产品常用做的传导骚扰(CE),辐射骚扰(RE),静电放电抗扰度(ESD),浪涌(SURGE)为例,深入原理设计到认证整改的整个过程。
产品辐射测试整改全过程
辐射测试标准环境环境该如何搭建?
频点超标该如何针对性进行整改?
电源的谐振干扰如何处理?
产品传导干扰测量整改
开关电源电路的传导干扰有哪两部分干扰源?
传导干扰的传播路径是什么?
如何针对传导测试问题,针对性进行整改?
电子产品雷击浪涌测试如何做?
雷击浪涌是模拟因雷电干扰,或者大功率设备启停、电力电网波动与故障等所产生的瞬态高电压和大电流脉冲干扰。
压敏电阻如何充当"安全阀"保护电路的安全?
室内工作和室外工作产品测试的时候有什么区别?
电子产品如何做ESD认证?
静电是如何产生又该如何预防?
按照GB/T17626.2国标要求,ESD实验该如何进行?
为了提高产品的静电抗干扰能力,在电路设计时通常我们该怎样做呢?
大咖在线帮你解决EMC问题
入群领取资料包,大咖解决EMC问题:
加入群聊→添加管理员微信→发送分享本篇文章到朋友圈截图。
EMC设计交流群
资料包内含168份EMC设计资料,预览如下。
