时间若白驹过隙,合宙步入MCU赛道已近一年。期间陆续发布了Air101、Air103、Air105、ESP32-C3、Air32F103系列特色MCU开发板,以其高颜值、高性价比、高兼容性受到广大开发者一致好评。
合宙LuatOS生态联盟全新启动——工程师需要,合宙造!合宙通信&华芯微特,联合首发SWM181超值MCU开发板。
硬核出击,未来可期!合宙将联合更多优秀芯片厂商推出开发板和配件板,助力国产芯片的快速推广落地,为工程师朋友提供特色产品平台。
1
合宙SWM181开发板简介
合宙SWM181开发板——基于华芯微特出品SWM181CBT6系列MCU芯片,采用LuatOS经典开发板40PIN定义,全部引脚引出,板载USB转串口,支持DAPLink下载(可直接使用9.9元Air32F103开发板作为下载器),支持合宙LCD拓展板。
原厂C语言开发支持,提供丰富示例代码。
最新资料汇总:
https://luatos.com/t/swm181提供芯片数据手册、环境搭建教程,以及开发板PCB/原理图/工程文件/使用手册等资料。
“中国心·世界芯”,助力中国智造!华芯微特专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案,现拥有自主知识产权超100件,行业经验及研发实力独具优势。
华芯微特SWM181系列32位MCU内嵌ARM Cortex-M0内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可广泛应用于仪器仪表、工业控制、白色家电等多种领域。
SWM181CBT6芯片特性
芯片详情参见华芯微特SWM181数据手册,以下链接或文末【阅读原文】获取:
上下滑动查看芯片主要特性:
内核
32位ARM Cortex-M0内核,24位系统定时器,工作频率最高48MHz。
内置LDO
供电电压范围 2.3V~3.6V。
存储器
16KB SRAM;64KB FLASH。
串行接口
UART*4、SPI*2、I2C*2、CAN*1。
PORTCON控制模块
支持UART/I2C/COUNTER/PWM/CAN功能引脚定义任意IO。
PWM控制模块
8通道16位PWM产生器。
定时器模块
4路32位通用定时器;
32位看门狗定时器;
内置低功耗定时器模块,使用内部32KB 时钟,休眠计数并自唤醒。
DMA模块
支持SAR ADC/SIGMA-DELTA ADC/CAN模块与SRAM间数据搬运。
除法器模块
支持32位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算。
旋转坐标计算模块
已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为14bit,可保证11bit 有效值。
LCD驱动模块
最大支持4*32段LCD面板。
时钟源
24MHz、48MHz精度可达1%的片内时钟源。
模拟外设
12位8通道高精度 SAR ADC;
16位6通道高精度 SIGMA-DELTA ADC;
3路模拟比较器。
低功耗
正常模式:30mA@48MHZ
浅睡眠:70uA
深睡眠:5uA
其他
芯片支持ISP(在系统编程)操作及IAP(在应用编程),用户可自定义BOOT程序。
