江苏觅丹智能电器有限公司 刘镇阳,嘉立创EDA技术支持 吴翠芳
产品设计过程中需要用到立创商城没有的器件3D模型,例如WJ15EDGRC-3.81-4P在立创商城找不到,但可以找到WJ15EDGRC-3.81-2P,问题是能否基于WJ15EDGRC-3.81-2P创建WJ15EDGRC-3.81-4P,答案是肯定的。我将自己的实现过程记录下来,供有幸相遇者参考。
板对板连接器第一步:在立创商城找到相近的,这里使用WJ15EDGRC-3.81-2P
立创商城
在立创EDA(专业版)下载WJ15EDGRC-3.81-2P的3D模型
1、将WJ15EDGRC-3.81-2P放置后,更新到PCB
EDA逻辑图更新到PCB
2、转换到PCB图
更新过程
器件已更新到PCB3、下载3D模型
进入导出
确定导出
修改导出文件名第二步:用SolidWorks修改3D_2P-3.81模型
(1)打开3D_2P-3.81.STEP文件
打开EDA导出的文件(2)做出3D_4P-3.81的器件
做出器件注意:3D_2P-3.81的PCB底板删除,文件保存为:3D_4P-3.81.STEP
第三步:立创EDA新增3D模型
(1)新建3D模型,将3D_4P-3.81.STEP导入。
进入导入3D模型
注意:SolidWorks保存的WRL格式立创EDA不认,网上说EDA要用WRL格式文件,估计不是专业版。
SW保存WRL文件
加载WRL文件
导入失败
SW创建EDA 3D模型第四步:立创EDA对新增3D模型做关联
进入关联
关联结果注意:关联过程中遇到问题及解决
问:
上传无3D效果
显示了效果--应该看到器件与板子没有完美配合
3D预览没有器件
答:位置没调整好。
位置没有调整好问:怎么调位置?
答:
调整位结束语
至此,这个工作已经完成,最大的成果是自己能够依托SolidWorks为立创EDA新建器件的3D模型了,这样设计出来的PCB就可以3D展示效果,有利于项目前期与客户交流需求,协助客户完成项目立项,提升自身承接项目的成功率。
感谢嘉立创提供了国产的EDA,感谢嘉立创EDA技术支持小吴的指导。
