所谓的车规晶振即指满足AEC-200汽车电子试验标准的要求,这一认证需要我们使用的晶振能满足宽温条件下-40—125℃工作温度以上也能正常工作。对晶体的稳定性、寿命周期、供货等各方面要求都很高。普通晶振即广泛的指消费类晶振与工业级晶振,他们大部分的工作温度在-20—70℃或者-40—85℃。
它们两者之间的区别,不像我们看有源晶振和无源晶振,能直接从肉眼上区别开来。因为他们唯一的差异表现在参数特性上,所以我们只能通过型号的不同来区别彼此。国内的车规晶振使用市场依然被日系的KDS,NDK,村田,京瓷晶振以及台系的TXC晶振所瓜分。
