图像尺寸测量仪器有哪些?全自动影像仪和闪测仪都是图像尺寸测量仪器,不过闪测仪对于中小型工件尺寸测量,特别有优势,数量和尺寸越多,其测量价值就越能体现。比如1个PCB线路板有多个PCS,每个PCS上都有多个尺寸,VX3000闪测仪可以在几十秒内完成所有尺寸的测量。或是多个冲压件的多个尺寸同时测量,只要几秒时间就能完成全部尺寸的测量。
现代化工业生产对批量检测的需求越来越大,VX3000闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。它可以批量检测工件尺寸,操作简单,大大的减少了生产成本,节省生产时间。 只要是在视场范围内,单次可以测量多个工件,不需要定位原点, 也不需要进行复杂的编程。只需在测量第一个工件时建立模板,此后测量相同的工件只需按一键测量按钮,即可得出工件的二维尺寸参数,批量测量多可同时测量512个部位,大大提升了工作效率!
测量不受高低焦距的影响,焦距高低调节后的产品成像,均为清晰、不带阴影、不扭曲的高清平面视图。在同一直径视野范围内,多个工件同时测量时,无需摆正工件,提高检测效率。
