国芯思辰接触的某安防项目上原先使用的是ST的BTA16型号,因国外进口品牌缺货,目前需要寻找国产品牌进行替代。
国芯思辰向其推荐了国产品牌富芯微的三象限双向可控硅RT16,其VDRM与VRRM均可为600V电压,通态有效值电流IT(RMS)达16A,可以作为BTA16的有效替代型号。
如下图所示,其器件主要作为负载开关功能应用在商场的过道磁门,用于安全检测。其应用电路中,结合光耦隔离驱动设备搭配一起使用。
从图中可以看出,富芯微RT16和ST BTA16管脚定义及封装完全一致,可以P2P兼容。该类型器件常应用于电暖气、马达电机、感性负载等各种工业控制电路设备中。
通过富芯微RT16和ST BTA16的参数对比也可以看出,除了VGT和VTM两项外,其余的参数均相同:
(1)VDRM和VRRM工作耐压值,均达到600V,工作电流IT(RMS)可达16A,通态不重复浪涌电流可达160A。
(2)门极触发电压小于1.3V(ST为1.5V),通态压降小于1.55V(ST为1.6V),差异非常小。
(3)触发电流小于50mA,门极峰值电流可达4A
(4)绝压值,器件功耗,结温范围亦相同。
综合整体性能,富芯微RT16和ST BTA16相差非常小,故富芯微RT16作为国产替代还是非常不错的。
