可编程直流电源应用场景非常广,且一台机器可当多台使用,电子设计工程师会用到各种规格的电源进行调试,如果从购置之初就规划自己的电源产品,相信会放大电源的用途。本次以全天可编程直流电源SP-1U/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。
电池充电电源的防反灌功能
全天可编程直流电源SP-1U/2U系列电源的防反灌和能量吸收功能,适应于电池充电的防反灌功能。
防反灌保护功能,以截断某种情境下电池的电流往电源方向倒送,阻⽌其对电源硬件的损坏。同样SP-1U/2U系列还具备能量吸收功能以应对电机负载。
当测试需求电源吸收待测物产⽣的尖峰来保证操作的安全性时,能量吸收模式打开(打开机箱接通短路铜片),由电源内部的输出电容以及其他电路吸收掉这部分能量。
系统电源软件及通讯接口,可免费下载本地端监控软件
*当通讯⼝仅有⼀台电源连接时,进⼊单机界⾯。单机界⾯包含电压电流的基本设置与测量功能。
*当通讯⼝连接的电源超过⼀台时,进⼊多机界⾯。多机界⾯⽀持切换控制或者显⽰当前控制电源的设置。
全天可编程直流电源SP-1U/2U系列的通讯接口有:USB/RS-485/RS-232/LAN/GPIB;同时还提供外部模拟量控制输⼊接⼝。免费的软件不能满足客制化的需求时,可提供免费的SCPI通讯协议、MODBUS通讯协议供用户二次开发、系统集成。
不想下载软件可通过浏览器控制
在浏览器输入电源的IP地址,就可实现网页远程控制。
电源串并联实现正负输出、均流功能
全天可编程直流电源SP-1U/2U系列支持主从模式,并联模式下的均流功能实现电源输出功率的均衡,保障扩展功率的同时又不影响电源的性能指标。
CAN并机模式实现主从无延时的同步响应
两台600W/60A电源并联后=一台1200W/120A的大功率电源
两台600W/20V电源串联后=一台1200W/40V的大功率电源
两台电源实现正负极性同步输出功能
通过以上两个扩展功能,可以应对当下和未来的测试需求。如果还不能满足现有的测试需求,可以联系博宇讯铭集成事业部定制化服务,帮您解决测试难题。
