减速机的主要目的是降低转速,增加转矩,在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。在设备运行中,常会出现轴承室磨损、外壳体渗漏油等问题,下面就针对上述两个问题以实际案例做具体修复方案说明。
一、钢铁企业冷轧车间轧辊减速机轴承室磨损
减速机在长期使用过程中,轴承室表面受到轴承外圈的挤压力和复合机械力的作用,会出现永久性变形。然而金属材料的退让性差,容易造成配合间隙,如不及时发现并采取措施,就会造成间隙不断扩大,直至造成轴承室磨损,轴承室的磨损已经成为减速机故障的常见问题。
此次修复的设备为钢铁厂冷轧车间轧辊减速机,出现磨损情况后,企业采取的办法是通过焊接的方式进行修复。使用焊接的方式进行修复,除了产生不可避免的热应力,精度也难以掌控。
采用福世蓝高分子复合材料对磨损位置进行现场修复,可以避免设备的大拆大卸,降低运输成本,极大地减少了返厂修复的时间成本。综合现场工况,企业决定采用我司技术进行修复。
现场修复工艺:
1、做好施工前的准备工作,确保施工过程中的安全。
2、用氧气-乙炔焰烧烤待修复表面,彻底清除表面及渗入基体组织的油污;
3、使用磨光机配合百叶片或者使用砂带打磨磨损区域,直至漏出金属原色;
4、用无水乙醇将打磨后的表面彻底清洗干净;
5、严格按照材料要求的混合比例调和福世蓝®高分子复合材料2211F,搅拌均匀直至无色差;
6、将调和好后的材料均匀涂抹至磨损位置,并使用刀口尺将多余材料去除;
7、等待材料固化后,使用砂纸打磨材料表面;
8、再次涂抹材料后整体进行装配;
二、水泥企业行车减速机外壳体渗漏
山东某水泥企业行车减速机外壳体出现不同程度的渗漏问题,该设备在运转时渗漏油严重,设备温度过高,对行车运转使用造成严重安全隐患。
传统的修复工艺、更换密封垫,更换密封胶等方法必须拆开设备才可以实施,由于行车位置空间狭小,操作受限,维修难度非常大。且设备本体密封面也存在划伤等问题,更换密封件后治理效果很难保证。
企业第一时间联系了福世蓝公司,希望福世蓝能帮助企业实现在线快速修复。结合设备具体的损坏情况,最终决定采用高分子复合材料治理工艺进行在线修复治理。福世蓝渗漏治理技术无需拆卸设备,操作方便,易于后期维护,该次治理得到了企业的高度认可。
现场修复工艺:
1、使用磨光机对渗漏位置进行打磨,呈现金属原色;
2、使用无水乙醇进行清洗处理;
3、调和适量福世蓝25551快速堵漏高分子复合修复材料,涂抹至渗漏处,进行快速堵漏;
4、漏点治理后,使用福世蓝3223橡胶修复高分子复合材料进行表面加固;
5、材料固化完全后,进行表面研磨找平处理;
