深圳市航智精密电子有限公司AIT系列高精度电流传感器采用磁通门、闭环技术,主要功能是高精度交/直流电流及脉冲电流的测试和测量。一次、二次电流实现电气隔离,带有状态指示功能,有较好的安全性。提供的传感器量程从1A到10000A,精度从10PPM到100PPM,带宽高达500kHz,全铝外壳电磁屏蔽。高性能、高性价比的产品很好地满足用户各类高性能电测需求。
在高精度电流测试应用领域,比如医疗行业、电力测试行业、轨道交通、实验室电流测量等应用场景中,广泛采用非接触式电流传感器对交/直流电流进行高精度测量。航智推出的AIT系列高精度电流传感器具有高精度、高带宽、高稳定性等特点能够为其提供优质的测量解决方案。同时,针对用户限定场景的特殊需求,航智可提供定制化服务。
高精度电流传感器
产品特性:
●磁通门技术,高精度、高稳定性电流测量
●应用于非接触式场合,易于安装
●极低的温度系数
●低电流偏置
●具有饱和检测及自恢复功能
●越的防止过载和抗电磁干扰能力
●高带宽,DC~500kHz(@±3dB)
●低温漂低零漂
高精度电流传感器技术参数表格
产品应用领域
●轨道交通
●新能源汽车
●精密电流测量
●实验室
●电池监测
●工业控制
●电力电子
●医疗设备
●计量校准
