86105C拥有最大的数据速率覆盖范围其光调制带宽为9 GHz电带宽20 GHz。突出的灵敏度 (至-21 dBm)使得 86105C 成为设计和制造广泛应用领域的理想选择。过滤器可用于从155 Mb/s至11.3 Gb/s范围内所有常用的数据速率。
86118A拥有两条电通道各自封装在一个压缩的远程采样抽头中连接至带有独立轻电缆的模块。因其超过70 GHz的带宽86118A模块是为信号保真度在其中起关键作用的高比特率应用而设计的.
86100C拥有前几代产品所没有的强大的新功能同时它能够兼容Agilent 86100A、86100B和Agilent 83480A数字通信分析仪和Agilent 54750A高带宽示波器。Agilent86100A/B、83480A和54750A中使用的所有模块也可以用于86100C 中。86100C的远程编程命令集采用专门设计,可以直接运行针86100A或86100B编写的代码。在从83480A 和54750A转出时要求修改部分代码但设计的命令集使所需的修改工作达到了最小。86100C 支持广泛的模块, 可以同时测试光信号和电接口信号。 用户可以选择适合的模块, 获得所需的特定带宽、 滤波功能和灵敏度。码型锁定触发加强了采样示波器的功能
随着86107A精密时基参考模块的发展制定了最低示波器抖动的行业标准。主机抖动减少到200 fs以下电平。从低示波器抖动可看到设备的真实抖动性能。当使用86108A精确波形分析仪时可将示波器抖动驱动到更低的电平。精密时基硬件与波形采样系统结合以将剩余抖动减少至 100 fs (标准为< 60 fs!)。可对最高性能设备进行高精确度的测试。86107A与任何光或电采样模块一起使用以减少主机触发抖动。86108A 包括采样通道、内部时钟恢复以及单一模块中的精密时基硬件。86108A可从测试信号中提取时钟信号并从内部供给精密时基部分。或者可向精密时基提供一个外部定时参考信号。超低抖动可在任何86108A 配置中实现。
