MMKP82电容内部是什么材质的?
我们已经介绍过很多次,MMKP82为双面金属化聚丙烯薄膜电容器,但对于双面金属化,很多人都是第一次听说,搞不清白它指的到底是什么意思,MMKP82电容内部是什么材质的?它有什么特点和作用呢?本文就来详细介绍一下这种特殊的电容器。
电容MMKP82电容内部是什么材质的?
MMKP82电容内部结构介绍:
一般的CBB电容,都是使用的单边蒸镀膜,而MMKP82电容有些特殊,它是由双面蒸镀金属化聚丙烯膜+光膜卷绕而成。MMKP82电容采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
MMKP82电容有什么作用?
其实大家虽然对MMKP82电容感觉很神秘,它跟CBB81电容从作用上来讲,甚至没有区别,两种电容器的作用甚至可以说是完全一样的。MMKP82电容目前主要用于高压、高频及脉冲电路。比如电动车充电桩电源控制板、大功率LED驱动电源、矿机电源、超声波电源等电路中,性能好于CBB81电容。
为什么市面上的MMKP82电容器生产厂家并不多?
和普通的CBB22电容相比,想生产MMKP82电容,难度就明显要高很多,能生产MMKP82电容的厂家极少,因为它不但使用的材料很特殊,生产工艺也很复杂,同时生产设备也很昂贵,对生产人员的技术水平要求也特别高,所以想生产出质量合格的MMKP82电容是有一定难度的。
因为MMKP82电容使用量远没有CBB22电容那么大,所以很多厂家如果订单量达不到,根本也无法上线MMKP82电容生产线。这些都是导致能够生产MMKP82电容生产厂家很少的核心原因。
