NAND FLASH版本和eMMC版本核心板使用方法基本一致。本文主要描述U-Boot编译、基础设备树文件编译、固化Linux系统NAND FLASH分区说明和NAND FLASH启动系统、固化Linux系统、AND FLASH读写测试等,NAND FLASH版本与eMMC版本核心板在使用方面的不同之处,相同之处将不重复描述。
创龙科技TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板。
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、LCD、HDMI、GPMC、CAN等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研,应用在通讯管理、数据采集、人机交互、运动控制、智能电力等典型领域。
进行U-Boot编译选项配置时,请执行如下命令。
Host# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- am335x_evm_s_nandboot_defconfig
图 1
我司提供经过验证的U-Boot镜像文件位于产品资料“4-软件资料\Linux\U-Boot\image\u-boot-2017.01-[Git系列号]-[版本号]\”目录下,分别为MLO-nand、u-boot.img-nand。系统启动卡制作完成后,请将MLO-nand和u-boot.img-nand文件复制到系统启动卡BOOT分区下,备份原有的eMMC版本MLO、u-boot.img文件,并将MLO-nand和u-boot.img-nand文件重命名为MLO、u-boot.img。
图 2
Host# sudo cp MLO-nand MLO
Host# sudo cp u-boot.img-nand u-boot.img
图 3
基础设备树源文件为内核源码“arch/arm/boot/dts/”目录下的tl335x-evm-s-nandflash.dts和tl335x-evm-s-nandflash-hdmi.dts,重新编译基础设备树时请使用此文件。我司提供经过验证的基础设备树文件为产品资料“4-软件资料\Linux\Kernel\image\linux-rt-4.9.65-[Git系列号]-[版本号]\”目录下的tl335x-evm-s-nandflash.dtb和tl335x-evm-s-nandflash-hdmi.dtb,请将其分别复制到系统启动卡rootfs分区以及rootfs-backup分区的boot目录下。
图 4
请执行如下命令将tl335x-evm.dtb软链到tl335x-evm-s-nandflash.dtb文件。tl335x-evm-s-nandflash.dtb支持LCD显示,如需使用HDMI显示,则将tl335x-evm.dtb软链到tl335x-evm-nandflash-hdmi.dtb文件即可。
Host# sudo rm tl335x-evm.dtb
Host# sudo ln -s tl335x-evm-s-nandflash.dtb tl335x-evm.dtb
Host# ls -l
图 5
使用替换了U-Boot和基础设备树文件的Linux系统启动卡启动评估板,进入文件系统执行如下命令可查看到NAND FLASH分区信息,即说明文件替换成功。
Target# cat /proc/mtd
图 6
本章节介绍Linux系统固化过程,包括固化U-Boot、内核、设备树和文件系统至NAND FLASH。
进入评估板系统后执行如下命令,查看NAND FLASH分区信息。
图 7
表 1
NAND FLASH | MTD0 | nand.spl:存放U-Boot第一阶段启动文件MLO |
MTD1 | nand.u-boot:存放U-Boot第二阶段启动文件u-boot.img | |
MTD2 | nand.env:存放环境变量 | |
MTD3 | nand.devicetree:存放设备树文件 | |
MTD4 | nand.kernel:存放内核镜像 | |
MTD5 | nand.logo:存放LOGO文件 | |
MTD6 | nand.mini-fs:备用分区,一般存放小型文件系统(暂未使用) | |
MTD7 | nand.rootfs:存放文件系统 |
Linux系统启动卡制作时,已将系统固化的脚本文件mknandboot.sh复制到了Linux系统启动卡文件系统的“/opt/tools/”目录下。
图 8
执行如下命令进行一键固化。
Target# /opt/tools/mknandboot.sh
图 9
脚本会进行如下操作:
用时约5~10min,Linux系统固化成功,同时串口调试终端打印提示信息。
评估板断电,将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出,根据评估底板丝印将拨码开关拨为10110(1~5),此档位为NAND FLASH启动模式。评估板上电,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。
图 10
图 11
本章节对NAND FLASH的MTD6分区进行读写速度测试。MTD6是NAND FLASH的备用分区,一般存放小型文件系统,大小为32MByte。读写测试会将该分区内容擦除,请做好数据备份。
执行如下命令查询NAND FLASH分区,确认MTD6分区大小(读写请勿超出分区大小),将该分区内容擦除。
Target# flash_erase /dev/mtd6 0 0
图 12
NAND FLASH写速度测试
进入评估板文件系统,执行如下命令对NAND FLASH进行写速度测试。
Target# time dd if=/dev/zero of=/dev/mtd6 bs=1024k count=30
图 13
此处一共写30MByte测试数据到NAND FLASH的MTD6分区下,可看到本次测试的NAND FLASH写速度约为:30MByte/7.79s=3.85MB/s。
NAND FLASH读速度测试
重启评估板,进入评估板文件系统,执行如下命令对NAND FLASH进行读速度测试。
Target# time dd if=/dev/mtd6 of=/dev/null bs=1024k count=30
图 14
此处从NAND FLASH的MTD6分区读取30MByte数据,可看到本次测试的NAND FLASH读速度约为:30MByte/4.44s=6.75MB/s。
