品牌:雷恩Precilec
型号:RCI58X-11107-K250-D01
雷恩光电编码器
Precilec RCI58X-11107-K250-D01 核心参数:
1. 光电式原理,可靠的抗电磁干扰
2. 供电:9-36Vdc
3. 输出码制: 自然二进制Binary
4. 通讯方式:EtherCAT
5. 外径65mm,不锈钢轴及不锈钢锁紧环
6. 轴径12mm,10mm可定制。
7. 丰富的通讯接口:SSI, BiSS, CANopen, RS485 及其它通讯
8. 对于SSI通讯的时钟频率最大可达4MHz, BiSS通讯的时钟频率最大可达10MHz
9. 单圈分辨率16bits
10. 多圈圈位数14bits
11. 温度范围 -40℃…+85℃( +100℃可定制 )
12. 最大转速 6000rpm
13. 出线方式: 电缆直出或插头式
14. 壳体固定方式:弹片式固定、扭力臂固定
