随着餐饮行业的增多,使得城市的油烟污染问题愈发严重,因此油烟监管逐渐被提上日程。金叶仪器根据社会需求,响应国家号召,致力于油烟环境监测,已自主研发油烟在线监测仪 。油烟在线监测仪是将物联网感知、GPRS通讯等技术集成,开发设计的一套高性能监测系统,以达到油烟监测、工况监测、数据采集、数据传输、数据查询为一体的监测目的,从而将数据统一,可以在现场端七寸屏或者远程PC端平台展示,为监管人员提供有效的油烟污染数据。用户可根据自身需求对产品测量参数自定义,可选项有:油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度以及净化器状态、风机运行状态等。
金叶仪器油烟在线监测仪主要由箱体、采集器主体和油烟探头三部分构成。外观构造上 多了一个箱体,箱体起到了防尘、防水的作用,安全等级至少为IP53以上。采集器主体安装在箱体内部,带有油烟探头专用接口,用于连接探头。油烟探头采集原始数据,通过采集器控制读取探头原始数据,并实现实时在线、自动上报的功能。
功能特点:
(1)内置?GPRS,采用?TCP通信方式,实时在线监测,数据自动上报。
(2)采用全新的技术,可检测油烟管道内的油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃三项参数。
(3)独特的气室,满足三参数监测要求。
(4)专用油烟监测探头,能有效过滤大直径颗粒烟尘,同时便于更换清洗,一主机可带双探头,监测净化率。
(5)自主研发主控板,兼容HJ212协议,可对接各种平台。
(6)配置7寸触摸屏,支持本地数据查看,本地校准修约功能。
安装实例:
