【新品发售】RK3568J工业级核心板/开发板
开发板
RK3568J工业级核心板/开发板
新品首发
采用Rockchip新一代64位四核处理器RK3568J,集成双核心架构GPU以及高效NPU;支持8G大内存,支持WiFi5.8G/2.4G双频、5G/4G模块等无线网络通讯;外部接口多,可满足多种视频输入输出,在-40°C至85°C环境下亦能可靠运行,可适用于平板、边缘计算、智能座仓、AR/VR等领域等场景。
  四核64位处理器  采用RK3568四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz,CPU性能稳定可靠。
  尺寸小,厚度薄  核心板厚度薄,厚度<4.2mm,适用于各类平板。开发板
  Pin to Pin 连接  采用板对板连接器AXT300124连接,并加锁螺丝,牢固可靠。开发板
  宽温环境,运行更稳定  在-40°C 至 85°C 温度下可长时间稳定运行,环境适应力强。
  极强的网络通讯能力  拥有千兆自适应RJ45以太网口以及支持WIFI 5.8G/2.4G双频无线网络通讯,也可外接模块扩展5G/4G,提升产品通讯能力。开发板
  外部接口丰富  拥有RS232、CAN、MIPI CSI、NVME、PCIE3.0、HDMI、Type-C、EDP、MIPI DSI、USB3.0、USB2.0、Phone、MIC等接口,方便使用。开发板
  支持多种操作系统  支持Android、Ubuntu、Debian11、Openharmony等多种操作系统,性能稳定可靠。
  配套行业底板,接口更丰富  核心板采用MXM3.0 314P接口,与底板组合可构成完整的高性能行业应用主板,扩展接口更丰富,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。开发板
  北斗定位  板载北斗模块,支持国产北斗卫星定位系统。
  充电管理  支持外部电池供电使用,智能充电管理,在外部掉电情况下依然能正常运行。开发板
  开发资源多样化,广泛应用  提供配套的教程、原理图、源代码、技术资料、应用DEMO及SDK。广泛适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制、NAS、车载中控等场景。开发板
