在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安防行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化,后端硬盘录像机NVR/XVR的应用面逐渐扩大,对其性能要求不断提升。对此,迅为rk3568开发板支持了安防后端硬盘录像机NVR/XVR芯片方案
近几年,随着网络技术的快速发展,视频监控行业也进入了全网络化时代, DVR(硬盘录像机)逐渐发展为具有网络功能的 NVR。NVR 是 Net Video Recorder 的缩写,即网络视频录像机。
RK3568 赋能 NVR
机 NVR/XVR 的应用面逐渐扩大,对其性能要求不断提升。对此,瑞芯微推出全
新安防后端硬盘录像机 NVR/XVR 芯片方案 RK3568,RK3568 NVR 应用框图如下
所示:
iTOP-RK3568 四大特性赋能 NVR/XVR 的全面硬件升级。
一、 RK3568 具备强大的核心处理能力,确保后端设备数据处理的稳定性及高效
性
l
RK3568 CPU 搭载全新 Arm v8.2-A 架构,效能有效提升。采用 22nm 先进工
艺,低功耗高性能
l GPU 为 Mali-G52 2EE ,双核心架构,图像 API 支持 OpenGL ES 3.2, 2.0,
1.1,Vulkan 1.1
l 内置瑞芯微自研第三代 NPU RKNN,算力达 0.8Tops,支持
Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键
转换
l
强大的编解码能力:支持 4K H.264/H.265 等多种格式高清解码,支持多路视
频源同时解码,最大支持 10*1080P30 H264/H265,支持同编同解;支持
1080@120fps H.264 及 H.265 格式编码,支持 CBR, VBR, FixQp, AVBR, and
QpMap,支持 ROI 编码
二、 RK3568 支持丰富的 RAM/ROM 类型,安全可靠,数据存储无忧
l 支持丰富的 DDR 颗粒类型,支持 DDR3/DDR3L/DDR4/LP3/LP4/LP4x,支持
DDR3 及 DDR4 的全链路 ECC,满足工控等高可靠性产品的要求,32bit 位宽,
最高数据率 3200Mbps,充裕的带宽设计,更能满足安防智能硬盘录像机
NVR/XVR 场景需求
l 支持丰富的 Flash 类型,支持 SPI NOR/SPI Nand Flash /Nand Flash/eMMC,支持
SPI Flash+eMMC 双 ROM 共存设计
三、 RK3568 具备优秀的能耗控制技术,发热更小,环境适应性强
l 瑞芯微自研 S-Boost 功耗控制技术,相比传统技术,同电压下性能提升 10%,同
频率下功耗降低 20%。结合 22nm 先进工艺的能耗优势,使安防后端产品的发
热更均衡,高温环境下工作更可靠
四、 RK3568 支持丰富接口扩展,满足多样化安防场景需求
RK3568 安防硬盘录像机 NVR/XVR 方案,在产品功能上除传统的接入、存储、转发、解码应用,基于其高性能 AI 算力,还可在人脸对比报警、智能人车检索、越
界预警、火警可视化预警等方面展开智能化应用,重构边缘价值。
人脸对比报警
RK3568 方案可支持视频流或图片流检测识别,通过识别人脸属性如性别、年
龄、表情等特征,输出人脸实时比对。
智能人车检索
支持以图搜图、以脸搜脸、对比联动、秒级检索、布控报警等功能。
越界报警
RK3568 硬盘录像机方案基于自研高效 RKNN AI 处理单元,实现区域入侵、
越界侦测等应用,对人体/机动车进行目标识别,可过滤各类环境干扰,如植物、光
影、小动物等非人体或车辆引起的误报。
火警可视化预警
基于 RK3568 强大核心处理能力,支持以温升探测和烟雾探测为核心的安防
硬盘录像机 NVR 系统,可标注烟雾、火点等方位,视频联动快速核查,满足早期火
情探测需求。
