SM5202 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率 MOSFET 及热调节电路,无需隔离二极管或外部电流检测电阻。因此,基本充电器电路仅需两个外部元件。不仅如此,SM5202 还可以接 USB 电源工作。SM5202 内部集成了电池反接保护电路,可有效防止在装配或应用中电池反接导致的芯片损坏。当BAT 引脚电压低于 GND 电压 70mV,判断为电池反接,关闭内部充电回路;当 BAT 引脚电压回升至低于 GND 电压 30mV,判断为电池正常接入,此时如果 BAT 引脚电压低于涓流充电阈值,则进入涓流充电状态,如果 BAT 引脚电压大于涓流充电阈值,则进入恒流充电状态。特性 锂电池正负极反接保护 高达 1A 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电输入电压过压保护 2.9V 涓流充电 软启动限制了浪涌电流 C/10 充电终止; ESOP8/EMSOP8/DFN2X2‐8L 封装
