打印机是日常办公的重要用品,在打开打印机机盖时,我们通常可以看到机体背光灯亮起,LED显示屏提示机盖已打开,这正是因为打印机内部有一个全极霍尔开关正在检测机盖的闭合。
中科阿尔法AH451(可替代霍尼韦尔SS451A)就是一款耐高压高灵敏度全极霍尔开关芯片,它常被应用于上文提到的打印机、翻盖移动电话、笔记本电脑、数码相机、摄像机等需要检测翻盖、滑盖和旋盖的开/闭操作。这类检测的目标是能够在打印机盖打开或关闭时立即开启或关闭耗电量较大的显示屏、背光灯和键盘灯,从而最大限度地延长电池的使用时间。
AH451采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。
打印机利用AH451来判断磁场环境并发出指令,当无磁场时(或磁感应强度小于一定值),AH451呈现关闭状态,设备不工作。当有磁场时(或磁感应强度大于一定值),AH451是导通状态,设备正常工作。
AH451功能框图
相较于传统的开关,AH451磁性霍尔开关稳定性更高、使用寿命更长,并且外形小、性价比有显著优势。同时该器件采用标准、无铅、绿色环保的表面贴装工艺,因此可实现无缝贴装制造。
AH451具有全极磁特性,这意味着器件对南北磁极均会作出反应,从而可检测出器件是否被施加了任何磁场。这种工作模式可简化客户组装期间确定磁体方向的生产工艺。AH451兼具低电压工作和低电流消耗优势,特别适合电池供电设备。除了SOT23-3L封装,AH451还提供TO92S封装,非常适用于注重节省空间和小型化的设计。
AH451优势特征:
微型结构
ESD性能:±5kV
反向保护电压:-40V
灵敏度:±80/50Gauss(典型值)
工作电压范围 :3.8V~60V
工作温度范围 :-40℃~125℃
集电极开路输出
全极磁场检测:南北极磁场均有效
除了用于打印机机盖闭合检测,在使用打印机复印文件时,全极霍尔开关芯片AH451(可替代霍尼韦尔SS451A)还可以通过检测纸张负载,提示纸张不够,发出添纸指令。一个小小的传感器,却在许许多多细小的角落里扮演着至关重要的角色。
