全志A133是一款用于平板电脑的高性能四核应用处理器。应用处理器包含高效的64位四核CortexTM-A53处理器、高级Imagination powerVRGE8300 GPU、13M摄像头ISP和高清4K@30fps视频解码器。丰富的内存接口(DDR4、DDR3、DDR3L、LPDDR3、LPDDR4、EMMC、NAND)提供了高度的灵活性来支持各种内存配置。许多高性能接口可以获得非常灵活的解决方案,例如MPID、EMASI、USB、UART、SPI、PWM、TWI、LEDC等。A133处理器为平板电脑提供高性能计算、低功耗和良好的多媒体体验。Allwinner SDK具有高稳定性和易用性,支持快速批量生产。
特征
1、CPU 架构
· 四核 arm CortexTM-A53 处理器@1.6 GHz
· 节能的 ARM v8 架构
· 64 位和 32 位执行状态以实现可扩展的高性能
· 支持 Trustzone 技术
· 支持用于加速媒体和信号的 NEON 高级 SIMD(单指令多数据)指令处理功能
· VFPv4 浮点单元
· 每个 CPU 的 32 KB L1 指令缓存和 32 KB L1 数据缓存
· 512 KB L2 缓存共享
2、GPU 架构
· 畅想GE8300
· 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 1.2
3、Boot ROM
· 片上存储器
· 支持从以下设备启动系统:
- SD/eMMC(SMHC0、SMHC2)
- Nand Flash
- SPI Nor Flash
- SPI Nand Flash
· 支持安全启动和正常启动
· 通过 SMHC0 和 USB 支持强制升级过程
· 支持 GPIO 引脚以选择要启动的启动媒体类型
· 支持 GPADC 选择要启动的启动媒体类型
· 支持 SID (eFUSE) 选择要启动的启动媒体类型
· Secure Brom 支持仅加载认证固件
· Secure Brom 确保安全启动是一个受信任的环境
4、内存
· 32 位 DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 接口
· DDR4:时钟频率高达 792 MHz
· DDR3/DDR3L:时钟频率高达 792 MHz
· LPDDR3:时钟频率高达 792 MHz
· LRDDR4:时钟频率高达 792 MHz
· 内存容量高达 4 GB
原理框图:
我们把A40I和A133做了对比:
1)功耗上,A40I更低功耗;
2)功能上,A40I更贴近工业缝纫机手控盒的应用;支持8*8键盘,还支持触摸!
3)从工作温度上,A40I可运行在-40-80度,从南方到中国北方都可以使用。
com-x40i介绍:
盈鹏飞嵌入式的CoM-X40I核心模块,该产品集成了四核 Cortex-A7 1.2GHz(MAX) A40I 处理器,稳定运行Android 7.0/Ubuntu 16.04/Linux 3.10。 CoM-X40I提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,特别适合工业缝纫机控制!
产品参数:
| FUNCTION | CoM-X40I |
主要参数 | 主控制器 | Allwinner,A40i,4核Cortex-A7,1.2GHZ(Max) |
内存 | 1G LPDDR3(最大可到2GB) | |
闪存 | EMMC(最大到64GMB) | |
视频编码 | 支持1080P 视频编码,支持H.264,VP8;多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) | |
电源管理 | AXP221S (本设计不支持电池供电) | |
RTC | AXP221S内置 | |
看门狗 | 有 | |
I/O | 串口 | 串口6个,LVTTL电平 |
以太网 | X2,一路10/100Mbps,一路10/100/100Mbps; | |
USB OTG | X1,高速 | |
USB HOST | X2,高速 | |
SD/MMC卡 | 四线 | |
电阻式触摸屏 | 无 | |
系统总线 | 无 | |
IIC接口 | 2 | |
SPI接口 | 2 | |
GPIO | 多个3.3V LVTTL电平 | |
音频 | A40I内置,支持MIC输入和PHONEOUT差分输出 | |
多媒体 | Graphic Chip | 支持Mali-400MP2 GPU,支持OpenGL ES 2.0 / OpenVG 1.1 standard |
分辨率 | 最大1920×1080 | |
HDMI接口 | V1.4A | |
LCD接口 | 支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080; | |
电源 | 电源 | 5.0 V (+-5%) |
Power Consumption | TBD | |
尺寸 & 环境 | 尺寸 | 45MM*45MM*3.2MM |
工作温度 | 0 ~ 70° C (可定制-20-70°C) | |
工作湿度 | 5 ~ 95 % ,冷凝结 | |
其他 | RoHS | YES |
认证 | CE | |
软件支持 | Linux 3.10 /Android7.0/Ubuntu 16.04 |
功能评估图:
