下面显示了一个直流稳压电源,其直流电压可以从3V连续调节到15V,最大电流可以达到10A。该电路使用内置的高精度和补偿型标准电压源TL431温度,可提高电压调节的精度。如果没有特殊要求,则基本上可以正常维护和使用。该电路如下图所示。
如图所示,大功率可调稳压电源的电路图显示:
工作原理:
其原理由两部分组成,第一部分是固定的5V1.5A电源电路。第二部分是具有3至15V连续可调的大电流高精度稳压电路。
第一个电路的电路非常简单:通过硅桥QL1由变压器的8VAC次级电压整流的DC电压由电解电容器C1滤波,然后可以将5 V LM7805调节器模块进行整流。在输出端使用的三个连接无需修改即可创建。固定稳压5V1A电源。检修计算机电路板时,可以将此电源用作内部电源。
第二部分与普通的串联稳压电源基本相同。不同之处在于,使用了具有温度补偿特性的标准TL431高精度内置电压源,从而简化了电路,降低了成本并降低了电压。在图中,电阻器R4,齐纳管TL431和电位器R3形成一个连续可调的恒压源,为BG2的基极提供参考电压。稳压管TL431的稳压值是连续可调的,决定了稳压管的稳定性。电压源的最大输出电压,如果要扩展可调电压范围,可以改变R4和R3的电阻值,当然,变压器的次级电压也应增加。可以根据输出电流灵活控制变压器的功率,次级电压约为15V。用于桥式整流的整流管QL使用15-20A硅桥,结构紧凑,并带有一个可固定的中间固定螺钉。直接连接到外壳的铝板上,这有利于散热。调谐管采用大电流NPN金属壳硅管。如果情况允许,请考虑购买大型散热器,因为会产生大量热量以扩大散热器面积。如果不需要大电流,可以使用低功率的硅胶管,它可以做得更小。三个用于滤波的50V4700uF C5和C7电解电容器并联连接,以使大电流输出更稳定。另外,必须购买较大容量的电容器。体积较小的也标记为50V4700uF。不要尝试使用它们。电压波动频繁或长时间不使用时很容易击穿。最后,让我们谈谈电源变压器。如果自己不能绕线而不能买成品,可以购买200W以上的成品开关电源来代替变压器,这样可以进一步提高调压性能,但是可以提高生产成本不高不同的。其他电子组件没有特殊要求,安装后无需过多调整即可正常工作。
