通过搜索,终于找到一位行家,这回彻底了解了一下车载充电机的作用及工作原理,此次给我讲解的是北京昊锐科技有限公司的刘经理,她很仔细的讲解了他们公司自主研发的车载充电机。
车载充电机 是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。
北京昊瑞昌科技有限公司生产的HRC系列智能车载充电机具有体积小,高效率,高防护等级和高抗震等级等优点。车载充电机直流输出侧接到动力电池正负极,交流输入接到车体充电口插座,通过充电口插座连接市电为充电机供电,实现对电池组的电量补充功能。电动汽车,AGV,洗地机,清洁设备,牵引车、电动叉车、高尔夫球车、观光车、UPS后备电源和防爆特殊型电源等
高达95%的工作效率
较强的保护功能
宽温级的工作温度范围
100%满载老化测试
可达IP66的高防护等级
汽车级的抗震等级
在充电过程中对电池进行智能温度补偿,最大限度的提高蓄电池寿命
3.1锂电池为 CC/CV 充电模式
曲线图说明:
(1)开机:充电机检测电池电压,充电指示灯红绿交错闪烁。
(2)预充电:恒流18A,充电时间0.5h内,电池电压到48V时跳转下阶段(时间与电压取优先到跳转),充电指示灯红灯长闪。
(3)大电流充电:恒流30A,充电时间10h内,电池电压到52V时跳转下阶段(时间与电压取优先到跳转),充电指示灯红灯长闪。
(4)降流恒流充电:恒流15A,充电时间2小时内(时间与电压取优先到跳转)电池电压到54V时跳转下阶段,充电指示灯橙灯长闪。降流补电
(5)恒压充电:恒压54.6V,充电电流从5A下降到2A时跳转下阶段,充电指示灯橙灯长闪。
(6)关机:充电电流为2A时延时2小时关机,充电指示灯绿灯亮。
拓展功能:充电机引出控制线,有电池关系统控制信号线短接,实现充电机被动关机。(此功能用户在下单时特别说明,产品出厂默认不带此拓展功能)
电器特性
1) 保护特性
a) 输出过电压保护
b) 输出过流保护
c) 输出短路保护
d) 输出反接保护
e) 充电机过温度保护
f) 电池过温度保护
机箱尺寸
1) 温度传感器接口(铅酸电池充电机配置):
建议铅酸电池充电机配置温度传感器,以检测电池的温度并进行充电电压补偿,同时实现电池过热保护功能,建议
把温度传感器固定在温度最高的其中一节电池上。当温度传感器不便于安装在电池上时,可直接将温度传感器固定于能检测到环境温度的位置,注意不得受充电机散发的热量所影响。
2) 12V输出功能
充电机提供红、绿两路LED接口,其电气连接与充电机内部电路隔离,以方便外部应用功能扩展。
3) 使能信号线(锂电池充电机配置)
充电机的使能信号线接口与温度传感器共用,当充电机被编程为锂电池充电机时,温度传感器功能失效。使用锂电池充电机,必须使用使能信号线控制充电机的工作与关闭。建议使用带信号继电器接口的锂电池保护板,通过继电器控制充电机的使能线,进而控制充电机工作与关闭。
) 充电锁止信号
4.充电机提供一组继电器常闭触点做为充电锁止信号输出,在充电机不通电时,触点接通;而在充电机接通交流电时,触点马上断开。触点的额定电流为1A,耐压30V DC/250V AC。
5) 工作信号
充电机提供一组继电器常开触点做为充电信号输出,在充电机正常充电时,触点接通;而在充电机停止充电时,触点断开。触点的额定电流为1A,耐压30V DC/250V AC。
