01应用背景
在石油钻井作业中,井队管理人员、技术人员和司钻及时了解泥浆参数、绞车、泥浆泵的工作情况是非常重要的,因为这将直接关系到钻井作业能否安全高效地进行,所以石油行业的钻井参数仪应该具备高可靠性、安装维修方便的特点。
海上石油钻机装运CAN是一种发展成熟、可靠性强、支持多处理器和优先级处理的串行通信协议,能够有效进行实时控制和分布式控制,因此,CAN总线在火力发电、石油化工、冶金等领域有着广泛的应用。 02虹科解决方案
在石油钻井行业的数据采集系统中,钻井参数仪由CAN总线型传感器、嵌入式计算机、显示器和以触摸屏为主的钻井监视仪和后台计算机组成,具备数据采集、检测、故障处理等功能。其中CAN总线型传感器是实时采集井场物理量变化的仪器,大致可以分为模拟传感器、泵冲/转速传感器和绞车传感器。三种传感器分别同对应的CAN节点相连接,节点中有安全隔离栅,对CAN总线和传感器起到保护作用。输入的传感器信号经CAN节点采集后,转换成CAN总线串行编码数据输出。传感器和节点一般安装在露天或复杂的环境中,是整个系统最容易发生故障的部分,也是作业人员必须时常监测和维护的对象。
虹科PCAN的关键特性
1. 支持CAN,CAN FD,J1939,CANopen等多种物理层和应用层协议;
2. 支持USB,PCI,PCIe,MiniPCIe,M.2,PC/104,PCI/104,cPCI等多种接口类型;
3. 支持Windows,Linux等操作系统;
4. 单通道,双通道,四通道,六通道等多种版本;
5. 提供上位机软件及二次开发包;
6. 时间戳分辨率 1 µ s(部分型号);
7. 工作温度范围:-40 to 85°C
虹科PCAN接口卡简单易用,稳定可靠,非常适用于工程机械领域,目前国内知名大厂如三一、中联、中车、广西柳工等均有在使用。如您也想更进一步了解PCAN接口卡,请联系虹科获取产品资料和试用机会。
- End -
欢迎关注并联系我们
▎往期回顾
1. 【工业通讯解决方案】Part1:PCAN接口卡2. 【工业通讯解决方案】Part2:HK-CIFX协议主从板卡3. 【工业通讯解决方案】Part3:虹科CAN /CAN FD总线网络解决方案4. 【工业通讯解决方案】Part4:芯片与模块解决方案5. 【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN在船舶数据分析中的应用6. 【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN卡在隧道挖掘机器电控系统中的应用
原文标题:【PCAN工程机械应用系列】虹科PCAN在石油工程行业的应用
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
